Volkswagen Caddy: Start probleem.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Hebben een probleem met een van onze caddy,s. Als de motor warm is dan start de auto slecht,je moet echt ff doorstarten voor hij aanslaat. Dit probleem is er niet als de motor koud is. De auto staat nu op ruim 110.000km waneer moet de distributie riem worden vervangen?
BVD Harry.
H.Honda
890 km
henri ik neem aan dat het het nieuw type caddy is.
deze riem moet bij 120000 km vervangen worden.
dat hij slecht start dan zou ik beginnen met het stringgeheugen uittelaten lezen.
wat ook voorkomt is dat er mororolie in het brandstoffilter komt dit zou je ook kunnen controleren.
haal dan het deksel van het filter huis af en trek het element eruit als er motor oile in zit merk je dit gelijk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan, ja het is een caddy van het laatste model. Heb de auto bij de dealer laten uitlezen en geen storingen gevonden. De auto heeft net een grote beurt gehad incl nieuwe filters. Voor de beurt had hij het zelfde probleem,en de dealer kan niks vinden. De riem kan dus nog ff mee! Alvast bedankt voor de reactie.
Harry.
H.Honda Topicstarter 890 km Reageer
[quote=H.Honda]Beste Jan, ja het is een caddy van het laatste model. Heb de auto bij de dealer laten uitlezen en geen storingen gevonden.[/quote]
Niet uit te lezen storing betekent niet dat er niets aan de hand is, dan is het dus iets mechanisch. Een defect aan de tandempomp is dan heel goed mogelijk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat paul zegt, brandstofdruk laten meten en anders kan het zo zijn dat er drukverlies langs de verstuivers optreedt.
Is het starttoerental warm al gemeten ?
Startmotor is ook een veel voorkomend probleem.
De dealer is hier van op de hoogte als het goed is.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Beste Benny, het probleem is gelukkig opgelost. Het was de startmotor die niet goed was. De dealer wist er idd van.
Harry.
hoi honda heb je de gloei pitten al gekontroleerd dit kan een oorzaak.
vrg jan
tecra 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
