Volkswagen Golf II GTD: Snelheidssignaal tbv inbouw cruisecontrol
Bouwjaar: 1987
Goeiedag,
Ik heb een 2e hands vacuum cruisecontrol gekocht (John Gold ZT-50 N). Om deze te laten werken moet ik volgens de handleiding een magneetje aan de aandrijfas monteren en een opnemertje aan de carosserie (vergelijkbaar met de snelheidsopnemer van een fietscomputer).
Nu heb ik niet zoveel vertrouwen in dit soort construkties (lostrillen, nauwkeurigheid etc.), dus ik vraag me af of het niet mogelijk is een snelheidssignaal ergens vanachter het dashboard vandaan te halen en dit (bij voorkeur rechtstreeks) op de controle unit aan te sluiten?
Ik dacht dat de snelheidsmeter ook middels pulsen werkt (i.p.v. met een gewone kabel zoals bij de Golf I).
Het betreft een Golf mk2 GTD, kenteken van 3 november 1987, motorcode JR. Analoge snelheidsmeter, digitaal klokje (tijd) midden onderin, temperatuurmeter midden boven (boven de ledjes) en toerenteller met onderin de brandstofmeter.
Wie kan me helpen?
Alvast mijn dank,
Dick
dieseldickey
110 km
al 23 jaar lid
jouw teller werkt met een kabel heeft geen snelheidssignaal
Klopt...,wat je wel misschien kan doen is een impulsgever tussen de kabel en versnellingsbak monteren.Dit is HALL gever die gelijk al een blokspanning is,werkt namelijk veel beter dan zo inductiegever,vaak moet dus deze ook weer omgezet worden in een blokspanning.Heb je dus weer een apart kastje nodig.Met deze heb je dus gelijk een goed signaal.
Ik heb deze manier zelf al 2x toegepast voor navigatie en werkte perfect.Zitten drie draden op gemonteerd + , - , 0 signaaldraad,simpel toch.We hadden deze bestelt via een iemand die dit dagelijks deed..,weet dus niet precies waar je deze kan halen.Denk dat erkend inbouwstation je wel verder kan helpen.
Succes!
groeten Alexander
soms ook een blokje achterop de teller te schroeven
hoi,
je zou een pulsgever tussen de tellerkabel kunnen monteren
als jou auto een abs systeem heeft? dan zou je de puls daarvan op kunnen pakken dit in combi met een pulsdeler..
dit werkt ook goed,
moet wel zeggen pulsgevers zijn niet goedkoop.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
