Volkswagen ID.4 2020: snelladen
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Elektrisch, Motorcode: EBJ
Sinds kort lukt snelladen van de VW ID4 niet meer. Verschillende snelladers geprobeerd. Telkens de melding 'communicatiestoring'. Gewoon AC laden lukt prima. Diverse dingen geprobeerd. Laadpoort is schoon. Accu is warm. Capaciteit van de accu ligt ver beneden de 80%. Sinds kort geeft de auto de melding 'Elektrosysteem werkt niet correct'. Iemand soortgelijke ervaring. En wat was toen het euvel? Software?
IDtje
al 6 maanden lid
Systeem uit laten lezen bij de VW garage.
Dit is een klus voor de VAG-dealer die over het ODIS systeem beschikt. Er zijn meerdere verschillende klachten over het laadgedrag van de ID4. De dealer heeft - als hij zijn documentatie op orde heeft - een Service Info 2068876/3. Dit nummer is ook het transactienummer; een servicebulletin met een reeks aanvullingen.
AtteRoskam 385 km Reageer
Inmiddels is de auto uitgelezen. Er blijkt iets te zijn met de isolatie van elektrische delen (isolatiestoring). Althans dat is de foutmelding die naar boven komt. Vervolgens zijn deze week diverse kabels en onderdelen doorgemeten. Hier zijn geen afwijkende waarden gevonden. Volgende week wordt de zoektocht voortgezet. Zijn er andere mensen die soortgelijke problemen hebben ondervonden? En kan het niet aan de software liggen (er wordt nu gezocht naar een technisch/fysiek mankement)?
IDtje Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen ID.4 of stel zelf een nieuwe vraag.
