M'n golf 3 loopt soms onregelmatig stationair tussen 600 en 1100 toeren ook houdt hij dan in.
Als ik vervolgens de motor afzet en op contact zet hoor je de gasregelklep lang draaien/corrigeren (circa 1 minuut). Als hij vervolgens is "uitgeregeld" kan ik probleemloos starten en loopt de motor weer redelijk goed.
Wel loopt hij laag stationair, 600 toeren.
Volgende al uitgeprobeerd;
* Inlezen ECU geen foutmeldingen.
* Koelvloeistofsensor vervangen.
* Gasklephuis gereiningd.
* Gasklephuis vervangen.
* Diverse stekkerverbindingen los gehad en gereiningd. (waaronder ECU)
* Opnieuw ingeleerd.
Weet iemand misschien de oplossing, ik hoor het graag.
ik begrijp dat je al veel gedaan hebt en hem ook al in de bassisstand gezet hebt.
begin eerst eens met nog eens storingen uitlezen en in de bassistand tezetten.
ga daarna eens als volgt tewerk bij het starten.
zet de auto op contact voor het starten en wacht dan tussen de 30 en 60 seconden zodat de electronica de tijd heeft zich goed tezetten.
daarna starten en kijken of het dan goed gaat.
als dat zo goed gaat dan zo blijven door gaan.
groetjes jan.
