vorige week deed de toerenteller van m'n golf 3 diesel het ineens niet meer en ging het lampje van de olie branden(zit genoeg olie in).
ik heb al in het boekje van de auto en op internet zitten zoeken en kan er niet achter komen wat voor storing het is.
kan wel gewoon rijden met de auto maar dat zal vast wel niet goed zijn neem ik aan.
de multiriem piept ook als de motor koud is, ik heb hem laast nog strakker gezet.
om meteen voor zoiets naar de garage te gaan lijkt me ook wat overdreven.
misschien dat iemand hier weet wat het is?
controleer eerst de draadjes op de dynamo deze breken wel eens.
de toerenteller haalt het signaal van de dynamo en het olie lampje zit daar ook bij geschakeld dus zo komt het dat ze niet werken.
dit is geen probleem om er mee terijden want het is iets elektrisch.
als alles goed is dan moet je de dynamo laten controleren en er bij zeggen wat de klacht is.
groetjes jan.
