Volkswagen Golf V: Soort fluit hoorbaar bij eerste paar keer optrekken (lucht?)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste mensen,
Hier een golf 1.9 TDI bj 2003
Bij optrekken vooral 1e en 2e versnelling is er een fluit te horen (klinkt als een lucht lekkage)
Het geluid doe zie alleen voor in het begin van een rit, later niks meer te horen.
Luchtslangen bekeken zo niks aan te zien.
Iemand nog tips eventueel?
Met vriendelijke groet,
Sander rozendaal
sandmans83
1.210 km
Zie je geen vochtige plekken op de laaddrukslangen ergens? Dus dat hij toch ergens lekt.
Maar ik denk een beetje dat het waarschijnlijk komt vanaf een vacuumpotje oid of vanaf het vacuumsysteem, als deze lekken wil je nog wel eens soortgelijks horen.
Anders met koude motor op de brug wielen los en dan gas geven en als je dan niks hoort dan in z'n versnelling gas geven zodat de turbo gaat werken en dan kijken of je het hoort.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Bedankt voor je reactie niks aan te vinden net weer even gekeken, denk persoonlijk het flexibele deel van de uitlaat, zodra de motor warm wordt gaat het geluid weg.
Het geluid is alleen op te wekken door gas te geven, na een paarkeer gas geven gaat het geluid weg.
Groet Sander
sandmans83 Topicstarter 1.210 km Reageer
Flexibele deel is het ook niet, misschien iets in het egr systeem?
Meer mensen met deze ervaring?
Ja dat zou ook kunnen en vaak zie je dan wel een zwarte lek plek maar je zult toch eerst moeten gaan lokaliseren waar dat gesis precies vandaan komt.
Oplossing was de egr koeler defect
