Beste professionals,
Ik heb sinds kort een probleem, tijdens het rijden valt de spanning soms weg.
Het begint met m'n dashbord verlichting, die wordt zwakker. Dan gaan de lampjes ABS en ESP branden.
Vervolgens gaat de radio uit, Climatronic valt weg, koplampen worden zwakker.
Heel de auto valt vervolgens uit en springt meteen daarna weer aan.
De accu is volgens mij goed, hij start zonder enkel probleem 's ochtends.
Die + en de - kabels zitten ook goed vast.
Hopelijk heeft 1 van jullie een antwoord.
Bedankt alvast.
Gr Damon
Misschien een + kabel die de boel van spanning voorziet die slecht contact maakt of een relai dat hapert..
Je zou zeggen dat als de accu kapot is, hij wel gewoon zou moeten blijven lopen, omdat de dynamo bij blijft laden en de boel van stroom voorziet.
Hetzelfde voor de dynamo, als deze defect zou zijn, zou normaal het accu lampje moeten blijven branden, doorrijden kan dan nog wel, maar als de accu dan leeg getrokken is, stopt alles ermee, zal maar zeggen, dezelfde verschijnselen die je nu hebt, alleen als de accu leeg is kun je hem vanzelfsprekend ook niet meer starten, zonder hulp van startkabels.
Gr Stefan
