Hallo
ik heb een golf 4 2,3 V5 uit 1999.
het volgende probleem is: auto liep slecht blauw rook stinken, komt dus omdat injector 4 contineu stroom krijgt, daardoor kan ie de benzine niet verwerken en gooit ie byna alle benzine kant en klaar uit de uitlaat, daardoor slecht lopen en roken als een gek :S
veel dingen doorgemeten, ook vanuit de computer na de injector en weer terug, nu kwame we erachter dat er ergens een masse kabel bloot tege de carrsosserie van de auto hangt en daardoor zo slecht loopt. onder de accubak zitte 2 massa punten die ware helemaal geoxciedeerd, de andere massapunten zoals die vastzit aan de versnellingsbak ook zuiver gemaakt. En toen liep auto weer goed. En de draad die vanuit de computer na de injector loop is een RODE draad. gisteraaf stuk gereden, km of 75 en begint weer slecht te lopen. geef je gas als ie slecht loopt dan ineens uit het niets doet ie het weer goed en zo weer slecht, ik begrijp er niks van????
heeft iermand enig iedee wat er mis kan zijn??
ik kan wel de computer laten teste, maarja of het daar aan ligt weet ik ook niet 100% zekers :S:S
ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem!!!
Groetjes MAtty
ik zou deze verstuiver eens wisselen met een andere cilinder.
blijft het probleem bij de zelfde cilinder dan zul je in de ansturing moeten zoeken.
gaat het euvel mee naar de andere cilinder dan is de nieuwe verstuiver niet goed.
groetjes jan.
