ik heb het probleem dat ik mijn koppelingspedaal niet meer helemaal onder in krijg!
hij gaat in tot ongeveer 5 a 10 cm van het aanslag dop.
dan krijg ik hem niet meer verder! dus ik heb ook moeite met schakelen omdat die net na het optrekpunt zit! dus ik hoef hem maar 2mm op te tillen, en dan gaat de auto al rijden!
als ik hem in ze 1 wil zetten, gaat de auto soms al heel klein beetje rollen.
ik heb niet het idee dat de koppelingsplaat of de drukgroep kapot is! maar ik denk dat het in 1 van de 2 hydraulische cilinders zit!
heeft iemand dit probleem eerder gehad? of weet iemand of er iets in de cilinder bij het koppelings pedaal kapot kan gaan! waardoor hij blokeert en niet helemaal in getrapt kan worden?
(dit denk ik namelijk)
gr
haal het deksel weg en kijk hoe het daar mee gesteld is.
deze is een voudig tevervangen.
groetjes jan.
