hallo,
ik heb een probleem met de veerophanging van mijn golf. in bochten voelt de auto erg onzeker aan en rolt erg. dit kan komen doordat de auto niet goed is uitgelijnt? een andere, waarschijnlijkere (?) oorzaak is het volgende.
wanneer ik de auto op de brug het staan, en dus met de wielen vrij, ziet het er onder de motorkap als volgt uit:
[url=http://img150.imageshack.us/i/verpoot.jp...][img]http://img150.imageshack.us/img150/8845/...[/img][/url]
wanneer de auto gewoon in de 'rijstand' staat, ziet het er als volgt uit:
[url=http://img403.imageshack.us/i/veerpoot.j...][img]http://img403.imageshack.us/img403/2917/...[/img][/url]
bij de garage krij ik vervolgens erschillende verhalen te horen. de een zegt dat de speling er op hoort, maar een ander schrok juist van de speling die er op zit. het gaat dus om ruim een centimeter. en dat aan beide zijden gelijk.
nu is mijn vraag, zijn mijn veerpootlagers versleten, of is dit iets anders? ik wil dit graag snel oplossen, zodat ik mijn auto kan uitlijnen, dit heeft namelijk geen zin als blijkt dat ik toch mijn lagers moet vervangen...
groeten, hendrik
ps: deze foto's zijn nit van mijn auto, ik heb ze ergens op internet op gedoken, maar bij mij ziet het er exact het zelfde uit.
Krik de auto eens omhoog,als het wiel van de grond hangt,en je hem omhoog en omlaag beweegt mag je helemaal geen speling voelen!gaat de schokbreker wat op en neer,is gegarandeerd je veerpootlager kapot!
Kosten, 25,- per stuk.
Het beste is om ze beide te vervangen..je kunt de schokbreker wel even aftekenen voor je hem eraf haalt,en hem ook weer in dezelfde positie terug plaatsen..maar beter is om hem erna gelijk uit te laten lijnen,mits alles in orde is..
Gr Stefan
