Volkswagen Golf 1996: Spoed : Motorcode ASV 1998
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 66
Hallo ,
Wie kan mij vertellen of het mogelijk is een compleet Motorblok van een seat 1998 81 KW Tdi ,te plaatsen in een golf 3 66 kw uit 996
Het motorblok is in elkaar gelopen.turbo kapot.op olie op hol geslagen.en moet dus vervangen
SVP spoedige reactie.kan nu niet verder met dit probleem
divino
220 km
volgens mij moet deze motor er zo inpassen zonder verdere complicaties, maar 100% zeker weet ik het niet. maar volgens mij is de plaats van de motorsteunen gelijk.
vanzanten 1.900 km
Oplossing
Alle 4 cilinder diesel blokken, van VW audi passen, de gietvorm van het draaiend gedeelte is aan alle kanten voorbereid met tapgaten. In het ergste geval moet je de motorsteunen overzetten van het oude blok, maar ze zijn er allemaal gewoon aangeschroefd. Ook kan de koppelingsconstructie verschillen, let daar wel even op. Spruitstukken heb je nog van de oude motor dus die kun je eventueel overzetten. Hetzelfde geld voor koelwaterleidingen en slangen.
Ander verhaal is de computer. wil je die 81 kw hebben dan moet je deze uit de seat overzetten. ik weet niet of dat met de rest van de auto zonder problemen gaat, ben hier niet zo in thuis. In ieder geval moet je volgens mij dan ook de draadboom uit de motorruimte van de seat overzetten.
veel succes.
audia4 28.170 km
