Volkswagen passat 1.6: Spontaan open/dichtgaan centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1998
Hallo Allemaal,
Ik zit met het volgende probleem; Mijn centrale deurvergrendeling
lijdt een eigen leven. Het probleem is dat de CV een paar keer per dag spontaan open en dicht gaat. Als ik de auto afsluit dan sluit hij wel af maar af en toe gaat hij gewoon weer open.
Heeft dit misschien te maken met de z.g. comfortmodule?
kuipe113
440 km
al 23 jaar lid
kan ook in de deursloten zitten. wagen laten uitlezen met diagnosecomputer.
Het deurslot van de bestuurder gaat inderdaad niet soepel maar staat het slot in verbinding met de elektronika?
kuipe113 Topicstarter 440 km Reageer
als het slot aan de bestuurderzijde kapot is, krijg je deze kwaal. slot kapot is bekende kwaal bij vw. succes
vanzanten 1.900 km Reageer
Bedankt! Is zo'n slot makkelijk zelf te vervangen of is het toch een werkje voor de garage?
zit aardig wat werk in volgen mij moet het raam mechanisme en raam worden uit gebouwd
Ik ben naar de vw garage geweest en het blijkt toch het portierslot te zijn geweest van de bestuurder. Een borgingspal van het slot was dol zodat het slot weer terugsprong. Het vervangen was slechts 2 minuutjes werk.
Allemaal bedankt voor de tips!
