Beste autofanaten,
ik heb sinds vandaag een probleem met mijn Caddy. Ik heb gisteravond mijn caddy achteruit op een helling van ongeveer 30 graden geparkeerd (dus met de neus omhoog). Nu start de auto niet meer. De startmotor gaat draaien en accu is net nieuw dus dat kan het niet zijn. Wel heb ik de laatste tijd dat de caddy (af en toe) schokt als die stationair draait en heeft wat moeite met starten (moet de sleutel wat langer vasthouden dan voorheen maar dit is geleidelijk gekomen).
Ik vermoed dat er iets is met de bougies of brandstoftoevoer maar ik ben geen kenner. Hebben jullie suggesties wat het zou kunnen zijn en hoe ik het op zou kunnen lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is lucht in de aaanvoerleiding voor diesel (naar de hoge druk pomp) gekomen.
Auto op een vlakke ondergrond zetten en ontluchten.
Of proberen of de motor op startpilot wil aanslaan en dan de brandstof opzuigt.
N.B.: Bougies heb je niet, wel gloei-boegies, maar die zijn niet echt nodig bij de huidige temperatuur overdag.
