Ik heb een probleem met het rechter stadslicht van m'n Golf V (andere kant geen problemen). De boordcomputer gaf aan dat deze defect zou zijn. Er zitten LED stadslichten in met een losse weerstand (dus niet alles in 1). Het lampje zelf is niet defect, net als de weerstand. Deze heb ik even omgewisseld met de andere kant als test. Zelfs een gloeilampje (origineel) werkt niet.
Ook heb ik de zekeringen nagelopen of er mogelijk 1 defect zou zijn, maar dat is ook niet het geval. Daarna even de bekabeling doorgemeten, en daaruit blijkt dat er gewoonweg geen stroom naar de fitting komt (zelfs niet naar de kabel van de koplamp). Aan de linkerkant werkt wel alles naar behoren.
Het zijn overigens gewoon originele halogeen units met LED stadlichten en Xenon erin gebouwd. De xenon werkt wel gewoon zonder problemen. Golf is van 01-2004.
Zou het bijvoorbeeld aan een relais kunnen liggen? Heeft uit laten lezen nog enig nut in dit geval?
Graag hulp hierbij.
Klinkt als een kabelbreukje/afgevallen stekker van 1 draad. Die draad die naar het rechter stadslicht gaat.
Schade gehad aan de rechterkant of voorkant? Iets te zien aan de kabelbomen die daar lopen?
