Volkswagen Golf: Starprobleem
Bouwjaar: 1994
Ik heb een Golf TDI 90pk met 1HZ motor die soms niet start maar wel demareerd en dan blijft de gloeispiraal branden,ook de naald van kilometerteller slaat dan op en neer, door vele malen het contact op en af te zetten gaat de gloeispiraal uit en is alles OK.Hij heeft geen transponder, relais 109 is reeds 2x vervangen, elektisch gedeelte van kontakt is vervangen,probleem niet opgelost.Als het defekt hem voordoet blijkt dat de relais 109 niet gestuurd wordt door massa die olgens schema uit de stuurdoos komt.Kan het zijn dat de stuurdoos defect is ?
jo De Ruyck
60 km
Als je de relais dan massa geeft start hij dan?
Als ik de relais massa geef start hij maar valt direkt weer uit, vandaag heb ik ontdekt als mijn gloeispiraal blijft branden en ik stamp en trek aan het deksel enkele malen van mijn zekeringskast dat ik soms verandering krijg en hem kan starten,daarom denk ik dat daar een probleem zit,soms valt hij nu ook stil door hetzelfde probleem.Ik heb een zekeringskast liggen van een TD, zou dit dezelfde zijn van mijn TDI ?
jo De Ruyck Topicstarter 60 km Reageer
Op uw zekerings kast staat er een vw nr die best overeenkomt met het te vervangen kast als die niet overeenkomen kun je die opvragen bij vw daeler als die eventuweel als vervang nr toch kan gebruiken
Ok bedankt als mijn probleem opgelost is laat ik iets weten.
