Dag allemaal,
Mijn cabrio houd in en reageert nogal bonkerig op het gaspedaal. Bij plotseling gas intrappen of loslaten reageert hij traag en schokkerig. Ik heb de luchtfilter, brandstoffilters (tank en los) koppeling en versnellingsbak al gecontroleerd/vervangen. Verder start hij goed, loopt perfect stationair en slaat nooit af. Toch heb ik niet de 98pk die hij zou moeten hebben.
Wat kan ik nog meer (laten)controleren?
4 gastest kan uitsluitsel geven over luchtlekkage in inlaat. Lamdasignaal is met testkast na te meten.
Luchtlekkage spoor je op door bij draaiende motor remmenreiniger op de delingen van slangen te spuiten, lekt ie dan hoor je het aan het toerental.
