Volkswagen Golf: gasklephuis reinigen is dat moeielijk???
Bouwjaar: 1995
hallo heren...het gasklephuis reinigen is dat erg moeielijk??
ik heb namelijk de stekker eraf gedaan...en nu loopt hij weer 100%......ik had namelijk last van wisselende toeren getallen
ik heb toen die brede stekker los gekoppeld..als je voor de caburateur staat rechts..ik geloof een plaatje met 4 schroeven en daarop die stekker.............ik hoor het groeten jo
johnny banaan
860 km
Het reinigen op zich is niet moeilijk maar je moet er wel het e.e.a voor uit bouwen.
Maar waarom als ie nou 100% loopt?
je kan inerdaad last hebben van wisselende stationair toerental als je gas klep huis vervuild is.
Dm de stekker bij uitgeschakelde contact als ook dm de slag als de gaskabel en de 4 inbus bouten dan heb je het gasklephuis vrij in uw handen reinig die eventuweel met een bus remreiniger zekerde gasklepspleet goed reinigen (maak dat alle zwarte aanslag volledig weg zijn)dan terug monteren en dan eventuweel terug afstellen via computer.
maar hij loopt zonder die stekker erop heel goed weer...kan dat dan zonder die stekker erop ?? of moet die er absoluut op zitten????
johnny banaan Topicstarter 860 km Reageer
De ECU "ziet" nu dat de stekker los is, en schakeld over naar een nood programma.
De stekker moet dus gewoon vast zitten....
Gasklephuis reinigen en daarna de gasklep inleren.
Succes....
hoi..hoe bedoel je..met de gasklep inleren..als ik hem schoon heb gemaakt....groetjes
hallo jonny
na dat je de gasklep hebt gereinigt zal deze vervolgens in zijn bassis gezet moeten worden! dit gebeurt software-matig
de gasklep kent namelijk een bassis-stand...
paul,
hoi..waar zit de gasklep nu precies..volgens mij als je er voor staat...rechts waar die brede stekker erop zit...met die 4 imbus schroeven...kan dat???? ...jonny
