Volkswagen Golf V: Starprobleem Golf V 1.6 FSI 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van een Golf 5 1.6FSI bj 2005
Afgelopen week heb ik de versnellingsbak eronder vandaan gehaald ivm een lekke oliekering. Ik heb de auto ook gelijk zn beurt gegeven.
(Oliefilter, olie, bougies, luchtfilter enz.)
Nu heb ik sinds vandaag het probleem dat de auto gelijk na het starten afslaat. Ik kan hem gewoon opnieuw starten en als ik een beetje met het gaspedaal speel dan blijft ie daarna gewoon stationair lopen op +/- 800rpm.
Doe ik dat niet, dan slaat ie gelijk weer af.
Omdat ik in eerste instantie dacht dat het door de nieuwe bougies kwam,
heb ik deze weer vervangen voor de oude exemplaren maar helaas zonder succes.
Alle vacuum-slangen e.d. zijn aangesloten en ik kan nergens losse stekkers ontdekken.
Roy1979
60 km
al 18 jaar lid
uitlaten lezen op storing (en) update
Tiguan 7.825 km Reageer
Gisteren ff bij de dealer laten uitlezen. Ze konden geen storing of foutcode vinden. De Computer gaf alleen aan dat er een lekkage in de vacuum-slang van de rembekrachtiger moest zijn. Hebben geen lakkage of losse slang gevonden. Waarschijnlijk is de sensor, die tussen de vacuumslang zit, defect.
Roy1979 Topicstarter 60 km Reageer
Zit er een sensor op de krukas?
auto-peter 3.455 km Reageer
Krukaskeering bakzijde moet met speciaal gereedschap gemonteerd worden ivm bdp voeler pakt daar het signaal weg!!Maar als daar het probleem zit had je eigenlijk direct last moeten hebben.Gr Erik.
erik2819 2.070 km Reageer
[quote=erik2819]Krukaskeering bakzijde moet met speciaal gereedschap gemonteerd worden ivm bdp voeler pakt daar het signaal weg!!Maar als daar het probleem zit had je eigenlijk direct last moeten hebben.Gr Erik.[/quote]
Dit dacht ik ook. Echter weet ik niet of deze motor zo sensor systeem heeft.
[quote=alexander242][quote=erik2819]Krukaskeering bakzijde moet met speciaal gereedschap gemonteerd worden ivm bdp voeler pakt daar het signaal weg!!Maar als daar het probleem zit had je eigenlijk direct last moeten hebben.Gr Erik.[/quote]
Dit dacht ik ook. Echter weet ik niet of deze motor zo sensor systeem heeft.[/quote]
Het was de keering van de versnellingsbak die lekte niet die van de krukas.
De Auto is gisteren weer bij de dealer aan de computer geweest. Ze hebben het motormanegement opnieuw in
z'n basis-instelling gezet.
Probleem is nu verholpen.
