Niet als je een setje speciaal voor can-bus systemen gebruikt.Dan moet je enkel met 1 stroomdraad van de batterij naar achteren komen.Originele set is duur en veel werk aan(kabels aansluiten in zekeringskast,dus veel bekledingen losmaken)
[quote=auto-peter]Niet als je een setje speciaal voor can-bus systemen gebruikt.Dan moet je enkel met 1 stroomdraad van de batterij naar achteren komen.Originele set is duur en veel werk aan(kabels aansluiten in zekeringskast,dus veel bekledingen losmaken)[/quote]
HEB JE ERVARING MET DEZE OPLOSSING?
gebruik a u b originele kabelboom heb je gelijk er een gebruiksaanwijzing bij,het wordt dan nog moelijk genoeg hoor net dat gepriegel van die kabeltjes bij het regelapparaat bij de zekeringkast,je moet nl 3 draden omwisselen in de verschillende stekkers.
