Volkswagen Golf IV: Start niet.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: G, Vermogen (kw): 85
Ik heb onlangs een groot probleem ondervonden met mijn Golf 4 1.9 TDI(rode DI). Het probleem is dus dat deze niet start en ik het heb laten lezen en deze géén gebreken vertoond, toch start hij niet. Kan iemand mij helpen?
Ik hoop op spoedige hulp.
Groeten
Golf4tdi123
75 km
al 10 jaar lid
Start de motor niet of slaat de motor niet aan ? Probeer een zogoed mogelijke omschrijving te geven van het probleem.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het probleem is dus dat ik hem probeer te starten en dat hij wel probeert maar dat iets het precies tegenhoudt. Het is precies of hy wordt onderbroken
Golf4tdi123 Topicstarter 75 km Reageer
Accu niet leeg ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee dat is het probleem ook niet. De radio en lichtjes branden dus daar ligt het probleem niet. Ook heb ik hem laten lezen en er kwamen geen foutmeldingen
Geef een tik op de startmotor en hij start weer. Denk zelf dat het euvel puur de startmotor is.
Alom een bekent probleem.
Gr. Paul
Waar kan ik deze startmotor dan vinden?
Startmotor zit voor bij de schakelbak.
Gr. Paul
Maar kan dat dan niet gelezen worden, het is raar dat hij geen gebreken vertoont maar toch kan het daaraan liggen?
Niet alles in een auto is uit te lezen.
Dat de radio het doet zegt niets !
Gooit hem dus niet rond !! Gebruikt een set goede startkabels, en start over met andere auto.
Doet deze het dan nog niet, dan de startmotor nazien.
We hebben het al met 2 verschillende startkabels geprobeerd en ook al iemand laten komen voor de startmotor, ook hier zal het niet aan liggen volgens hen.
Waar kan het dan wel aan liggen?!
Gr
Er komen allerlei mensen bij die roepen , hier ligt het niet aan daar ligt het niet aan , als ze allemaal zo kunnen vertellen waar het niet aan ligt , waarom kunnen ze dan niet zeggen waar het wel aan ligt.
Ik denk dat je er beter iemand bij kunt halen die er wel verstand van heeft.
Hoe hebben ze dingen uitgesloten , is je accu getest is de startmotor getest , is er gemeten wat er gebeurt tijdens het starten ?
