Volkswagen Golf 2002: Start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo
Heb een golf 4 benzine 1.6 al paar dagen heb probleemen met deze auto.
Auto start niet en als ik onder op de benzine tank met een hammer ga slaan dan gaat wel auto starten maar tijdens het rijden gaat auto uit volgens mij krijgt geen benzine. Als auto start en laat ik op stationeer werken dan gaat niet uit maar gas geven gaat uit.
Aub als iemand weet wat dit probleem is graag reactie als het kan.
Gr.
Besi
60 km
al 2 jaar lid
Brandt het storingslampje ook? Wat wel eens voor komt bij deze auto's met 1.6 motor is dat de egr-klep teveel open blijft staan waardoor hij teveel uitlaatgassen blijft krijgen via de egr-klep.
Oplossing is om deze lost te schroeven en checken. Je kan dit ook door met een multimeter de spanning op de signaaldraad te meten. Maar dat is misschien wat te lastig?
Beste Siem, bedankt voor de reactie.
Nee brand geen motor lamp.
Besi Topicstarter 60 km Reageer
Maar beetje gek als ik de auto probeer te starten gaat niet maar als ik onder de benzine tank met een hamer paar keer tikje geven dan start wel
Hier de uitleg van het meten van de spanning op de stekker van de egr-klep: https://problemcar.nl/topic/volkswagen/f...
