Volkswagen Golf 1999: Krakende schokbrekers?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Hi,
Als ik optrek, over een drempel rij , de koppeling laat opkomen, de oprit oprij, hoor ik een rammelend krakend geluid. Vorig jaar zijn de draagarmen vernieuwd. DIt heb ik gecontroleerd maar de rubbers zijn nog perfect in takt. Er is ook maar amper 4k mee gereden sinds vervanging. Wat kan het nog meer zijn. Ik hoor het zowel links als rechts, beide klinken iets anders ten opzichte van elkaar. Ik hoor het ook als de auto stil staat en ik de op de neus duw.
Denden1978
280 km
al 4 jaar lid
Sinds het 's nachts koud is zeker?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Nee , al sinds maanden. Het word alleen steeds erger.
Denden1978 Topicstarter 280 km Reageer
fusekogels
Wat je kunt doen iemand anders op de neus duwen en jij het gekraak opsporen
Nou, dit hebben we weer geprobeerd, geen gekraak te horen. Zelfs als ik in de deurpost ga staan en der auto op en neer schud. Ga je rijden is het er gewoon. Wat eerder niet is opgevallen is dat het gekraak er is als de wielen rechtuit staan. Draai ik stuur helemaal naar links of rechts en trek dan op is het gekraak zo goed als weg. Fuseekogels zijn samen met de draagarmen vernieuwd.
Heb je zelf die nieuwe draagarmen gemonteerd of heeft een deskundig bedrijf dat gedaan?
De voorste bouten moet namelijk worden vastgetrokken met de draagarm in belaste stand...ander worden die rubbers overbelast bij inveren en dat gaat bijgeluiden geven.
Had ik inderdaad even moeten vermelden. Draagarmen zijn door een deskundige garage vervangen. Die heb ik vandaag even laten controleren, miusschien was er el iets niet goed vastgedraaid of dergelijke. Zijn vermoeden was dat de schokbrekers niet meer goed zijn. Ik betwijfel het een beetje omdat als ik mijn oprit oprij waar een paar kuitjes inzitten ik duidelijk een rammelend geluid hoor naast het kraken. In de garage duwde hij op de neus en toen hoorde je wat. Eenmaal thuis en ik doe het zelfde als hem en ik hoor helemaal niets meer. Zelfs als ik met mijn 110 kg op de deurpost gaan staan en de auto heen en weer schud hoor ik het niet.
De schokdempers zelf denk ik eigenlijk niet aan, maar wel de veerpootlagers en /of de veerschotels, dat kan zomaar een keer op zijn bij een auto van "99 ( met veel kilometers op de klok?)
Gekocht met 92000 en zelf tot 232000 gereden. Tussendoor zijn wel de voorveren vervangen, maar of er toen ook niet lagers en schotels zijn geplaatst durf ik niet meer te zeggen.
Vaak zijn de (stabilisator)koppelstangen ook wel zo'n beetje op > 200000 km, zijn die ook al eens vernieuwd?
Zijn nogal eens een bron van bijgeluiden....
Vandaag even teruggereden naar de garage. Stabilisator rubbers zijn in orde, beugels zijn ook even losgedraaid, rubbers zijn niet gescheurd . Met terugplaatsen ook goed ingezet. Hiermee niet verholpen.
We hebben 2 setjes veerpootlagers besteld en gaan die vervangen. Voor die paar tientjes is dat het geld niet.
Inmiddels zijn de veerpoorlagers vervangen. Linksvoor is het geluid weg, rechts is het gerammel even weg geweest maar na wat langer rijden toch weer teruggekomen. Thuis auto op de krik en als ik het wiel beweeg hoor ik een gerammel. Dit is in de garage niet voorgekomen.
Filmpje
Helaas geen filmpje te zien....
Welke beweging probeer je met het wiel te maken om het geluid op te roepen?
Blijkbaar accepteert hij geen mp4? Welk formaat video moet het zijn?
Dat ziet er inderdaad lelijk uit, gigantische speling op fuseekogel, spoorstangkogel(s) en/of stuurhuis, dat moet toch heel snel te vinden zijn.
Ik zou de auto maar laten staan en het wiellager en de aandrijfas eerst maar eens inspecteren.
Zit de centrale moer op je aandrijfas wel vast?
Vandaag ermee verder gegaan. het LIJKT op speling in de fuseekogel. Als we met een bandenlichter druk op het lager zetten is de speling en gekraak zo goed als weg
Fuseekogel vervangen daarna gaan rijden. Eerste 2 km alles stil, daarna begon hetzelfde geratel weer. Weer terug te brug op, weer alles nakijken. Rubbers draagarmen zijn ok (draagarmen zijn ook vorig vervangen) Centrale asmoer zat vast. Rechterveer eronder uit gehaald , geen fout gemaakt met vervangen van toplagers. Achterste motorsteun ziet er goed uit. Rij je op de snelweg is het stil. Rij ik over kinderkopjes, drempels of hobbeltjes hoor je een metalig gerammel of een rubberachtig gekraak. Ook bij optrekken vanuit stilstand hoor je dit . Monteur denkt eventueel nog aan stuurhuis maar dan zou ik op snelweg ook iets moeten horen. Word langzaam een puzzel
Ik dacht ook meteen aan het stuurhuis na je laatste reactie...maar een monteur hoort dat te beoordelen en niet alleen er aan denken? Uiteindelijk na vervanging van 'alles' zou ie stil moeten zijn...
