Onderweg naar vakantie het volgende probleem gehad:
Zonder problemen gereden en ik moest gas tanken. Auto heeft een half uurtje stil gestaan, daarna wil ie niet meer starten. Startmotor gaat gewoon rond... Verder gebeurt er niks, behalve dat ie een beetje pruttelt als ik gas geef tijdens het starten.
Vervolgens een half uurtje nog gewacht en ik probeerde nog 1x te starten: nu ging ie in 1x aan!
Dit heb ik daarna tijdens de reis nog 2x gehad. Niet meer willen starten, even half uurtje wachten (motor dus gekoeld?) en vervolgens start ie zonder problemen.
Achtergrond info:
2 weken geleden de bougies vervangen: Van de standaard voorgeschreven bougies de electrode-afstand veranderd van 1.0 naar 0.7mm, ivm de LPG.
Fout codes die ik er uit heb kunnen halen:
Sporadic fault : 16523 - O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Slow Response
Sporadic fault : 17535 - Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich
Sporadic fault : 16705 - Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ Range/Performance
Sporadic fault : 16517 - O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Slow Response
Verder is mijn kat niet helemaal 100%. Vermoedelijk door een verkeerd afgestelde gasinstallatie kapot gegaan, maar hij kwam er nog wel mee door de APK. Die O2 sensor meldingen komen waarschijnlijk daar vanaf toch?
Ik zou die gaan/laten vervangen en dan verder kijken, maar ik denk dat dat de oorzaker is.
