Volkswagen Polo: start niet na een korte rit van 3 km
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Polo van 2003 1.4 start niet na een korte rit (3 km) het lijkt net of de motor teveel benzine krijgt.Als je door start met het gaspedaal helemaal in gedrukt slaat de motor na lang doorstarten weer aan. Als je langer dan 3 km rijdt zijn er geen problemen en slaat de motor direct aan als je start.
Wat kan dit probleem veroorzaken?
mj.vanvoorthuizen@telfort
60 km
al 11 jaar lid
Als het echt te veel benzine is, dan zou het een verkeerd aan gevende temperatuur sensor kunnen zijn.
Daar zijn dan nog weer 2 mogelijkheden: de koelvloeistof temperatuur sensor en de lucht temperatuur sensor.
Waarom denk je dat de motor te veel benzine krijgt? Ruik je benzine of komt er zwarte rook uit de uitlaat?
oldford 117.985 km Reageer
je ruikt benzine
Heb je hem al uit laten lezen? En zo ja, welke storing(en) staan er in?
Hoe slaat hij aan bij koude start? Gewoon goed en in 1x mooi lopen?
Bdp sensor (krukassensor) zou kunnen of idd de motor temperatuursensor stuk of het gasklephuis is erg vervuild of de egr klep geeft problemen.
ricky 55.575 km Reageer
bij koude motor slaat hij gelijk aan en loopt mooi rond .Waar zit de motortemperatuur sensor?
In thermostaathuis zijkant cilinderkop maar ik zou hem eerst even uit laten lezen als ik jou was.
