Vorige week heb ik een andere motor in mijn polo gebouwd.
Echter trilt de auto sindsdien enorm bij gas geven, tijdens het rijden gas geven (dus in versnelling) trilt de auto het ergst. uit de versnelling toeren geven, trilt het gaspedaal heel licht. Eveneens een sterke brom bij gas geven tijdens het rijden. uit de versnelling is deze brom veel minder.
Vervangen:
Andere verstuivers met verstuiver-ringen vervangen
Motorsteun links vervangen motorsteun onder auto nagekeken. Motorsteun recht lijkt in orde.
Wat zou het kunnen zijn?
Het maakt niet uit als je nu na links of rechts stuurt. Motor schut ook bij afzetten motor.
Ik zat te denken aan het vliegwiel, echter begreep ik dat het geen 2-massa vliegwiel is in ASY Blok.
of het blok moet gewoon echt niet goed zijn. Maar stationair loopt deze prima!!
bvd
Jonker
Als tie dan niet trilt, dan moet je het zoeken in de aandrijving.
Die twijfel over dat 2-massa vliegwiel begrijp ik niet. Je hebt zelf die motor ingebouwd, dus dan ZIE je dat toch?
