Volkswagen Golf IV: start probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AGR
motor start niet, met remmenreiniger lukt het wel. loopt daarna ook prima, vermogen volledig aan wezig. starten koud en warm maakt niets uit. uitgelezen code 17656 p1248-35-10. zou de inspuitvervroeger moeten zijn, maar sinds enkele dagen is er onder de 1800 toeren bij de distributie een vreemd geluid te horen.
Bram H
al 17 jaar lid
controleer eerst de timing eens voor je ermee verder blijft rijden en de boel kapot loopt.
foutcode: 17656 P1248
nl Inspuitbegin regeling regelverschil
du Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
en Start of injection timing regulation Control Deviation
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Verlies van vermogen bij hogere toerentallen
Moeilijk (koud) starten
Ruw lopen
Toegenomen emissie waarden
Mogelijke oorzaken:
Inspuitbegin (pomptiming) verkeerd
Injectie Pomp geblokkeerd of vuil
Ventil voor het inspuitbegin (N108)
controle verschil
defect
bedrading en/of aansluitingen van/naar (N108)
Verplaatsingssensor naaldinjector (needle lift sensor) (G80)
Brandstoftoevoer is niet in orde
Tank is leeggereden
Lucht in het brandstofsysteem
Brandstoffilter verstopt
Zekering(en) defect
Mogelijke oplossingen:
Check inspuitbegin (pomptiming)
Check ventil voor het inspuitbegin (N108):
doe output test
check / vervang (N108)
Check Verplaatsingssensor Naaldinjector (needle lift sensor) (G80)
Check / vervang de Injectie Pomp
Check brandstoftoevoer
Tank is leeg?
Check op lucht in het brandstofsysteem
Check brandstoffilter
Check / vervang zekeringen
Extra info:
Soms samen met andere foutcodes zoals 17654.
jouw probleem is begin van je inspuiting ,een regel verschil
oorzaak kan zijn brandstof peil te laag ,pomptiming,verplaatsing sensor naald injector of je brandstof inspuiting
groetjes
irrr 955 km Reageer
als de timing niet klopt, zou ik ook geen vermogen moeten hebben. op zich is de fout code ook wel duidelijk. de vraag is dus: als ik de N108 klep reinig/vervang is het probleem dan opgelost?
Bram H Topicstarter 55 km Reageer
