Volkswagen Golf IV: Start probleem, WEGFAHRSP. AKTIV
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een golfje 1.6 uit 2001 die zo nu en dan problemen heeft om aan te slaan.
Als ik wil starten, dan slaat de motor aan en na 2 a 3 seconde slaat hij weer af. Als dit gebeurd, dan hoor ik een piep, kijg de melding WEGFAHRSP. AKTIV te zien en het startonderbrekings lampje gaat branden.
Als ik dan nog een paar keer contact maak, dan hoor je een piep en zie de bij behorende melding... of niet. Als ik de piep niet hoor, dan kan ik gewoon doorstarten.
Ik heb 1 keer gehad dat ik hem gewoon echt niet meer kon starten en toen heeft de anwb de auto naar de vw dealer gebracht. Zij konden mij niet vertellen wat er mis was. Zij hebben de sleutel opnieuw geprogrammeerd(?) en toen deed hij het wel weer maar wederom... zo nu en dan wil hij weer niet starten.
De vw dealer dacht dat het misschien een ring was achter min contact slot maar dat was niet zeker maar de kosten zouden zo'n 400 euro zijn. Gezien ik het nogal een dure gok vind heb ik dit niet laten vervangen.
Zou het kunnen zijn dat er ergens iets los zit waardoor hij het wisselend wel of niet doet of is er misschien echt iets kapot?
Alvast bedankt voor de aandacht en hopelijk de oplossing.
Mvg
Diederik
dupl-u-5093-5dd14a2e90885+diet
90 km
Hoi, probeer of je dit probleem ook hebt met de reserve sleutel, zoja ligt met probleem in de andere sleutel, zonee kan het inderdaad de codering zijn.
golfxxxxx 140 km Reageer
[quote=golfxxxxx]Hoi, probeer of je dit probleem ook hebt met de reserve sleutel, zoja ligt met probleem in de andere sleutel, zonee kan het inderdaad de codering zijn.[/quote]
Hoi,
dank voor de reaktie.
Dit heb ik met zowel de reserve sleutel als met de plastick nood sleutel.
Ze hebben de de sleutels 1 keer opniew geprogrameerd(?) en daar hadden ze inderdaad alle sleutels voor nodig.
Maar de aktie heeft tijdelijk geholpen. Ik ben bang dat het nou een kwestie van wachten is tot het weer gebeurd en weer weggesleept moet worden.
Waarschijnlijk combi-instrument defect. De immobilizer zit in de combi.
foklop 1.615 km Reageer
kijk eens je keerring toch na meestal zit daar het probleem dat die slecht communiceert met je sleutel is normaal een bekend probleem bij golf4
irrr 955 km Reageer
[quote=foklop]Waarschijnlijk combi-instrument defect. De immobilizer zit in de combi.[/quote]
Hoi,
Dit klinkt bijna eng. bedoel je hiermee dat ik toch 'die ring' achter mijn contact slot moet laten vervangen?
Vanmorgen wilde hij helemaal niet meer starten en de vw dealer heeft hem opgehaald.
Ze hebben aangegeven dat het contactslot niet lekker meer is en het onderdeel zal bestald worden.
ik zal laten weten of het daadwerkelijk heeft geholpen.
verwachte kosten:
contactslot, onderzoek en montage +- 300 euro
ja die bedoel de ik ,is een duur grapje ,maar je slot wordt wel goed gemaakt ,als nieuw
je moet gewoon voorzichtig zijn met electronische spullen, sleutel normaal in het contact slot doen
irrr 955 km Reageer
Hi,
Ik heb de auto terug van de garage en hij start weer. Ze hebben een nieuw contactslot geplaatst en de sleutels opnieuw ingeleerd.
Nou durf ik niet met 100% te te zeggen dat het probleem nou daadwerkelijk verholpen is gezien de sleutels eerder eens opnieuw ingelezen zijn, en het toen ook opgelost leek te zijn.
Mocht het probleem zich alsnog voordoen, dan laat ik het wel weten:)
uiteindelijke kosten:
Dit bedrag bestaat uit het contactslot, inbouw en het opnieuw inleren van de sleutels.
gr,
Diederik
Moderator: Het reparatiebedrag doet niet ter zake.
Het bedrag had ik ter info erbij gezet zodat andere weten waar ze aan toe bent met dit probleem.
Update:
Helaas heeft een nieuw contactslot het probleem niet verholpen. Vanmorgen kreeg ik wederom de melding in mijn dashboard en sloeg de motor af na 2 seconde. gelukkig sloeg de motor weer aan na 4 pogingen en mag ik woensdag weer een bezoekje aan de gaage brengen.
Dit probleem is immobilizer gerelateerd.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Im...
Ik ben vandaag bij de dealer geweest en zij hebben de boel (weer) doorgemeten.
Ze konden 1 storing vinden van de keer dat hij niet wilde starten en ze hebben de storing uit de computer gehaald.
Verder konden ze nu niets doen of ik moest een afspraak maken met het idee dat ze alles uit elkaar gaan trekken. Gezien de kosten zit ik daar niet zo op te wachten en neem de gok dat het de komende maanden goed zal gaan. Ik denk dat het zo langzamerhand toch tijd is voor een andere auto.
Dank voor de reply's
Dus vanwege waarschijnlijk een defecte transponder in uw sleutel gaat u een andere auto kopen ....
Heeft u dit probleem met beide sleutels of steeds met dezelfde sleutel?
[quote=foklop]Dus vanwege waarschijnlijk een defecte transponder in uw sleutel gaat u een andere auto kopen ....
Heeft u dit probleem met beide sleutels of steeds met dezelfde sleutel?[/quote]
Ik heb het probleem met alle 3 de sleutels.
De reden dat ik dan maar voor een andere auto ga, is dat een eventuele zoektoch door de garage al snel boven 400,- zal kosten en dat is al meer dan 10% van de waarde van de auto. Gezien ik al langer naar wat nieuwers aan het kijken ben, heb ik geen zin om hier nog meer geld aan uit te geven.
Hebben ze de leespsoel die om de contactslot cilinder zit vervangen?
Weet je ook welke foutcode opgelagen wordt als de klacht optreedt?
[quote=foklop]Hebben ze de leespsoel die om de contactslot cilinder zit vervangen?
Weet je ook welke foutcode opgelagen wordt als de klacht optreedt?[/quote]
Ze hebben het hele contact slot vervangen en dus ook de spoel die er achter zit en communiceert met de computer/sleutel.
De foutcodes weet ik niet en ze zijn er niet erg happig op om die af te staan..... helaas :(
goede dag allemaal,
ik heb een golf iv van eind 2002,ik heb hem met 1 sleutel gekocht en er mee naar buiteland geweest,maar toen werd mij sleutel gestolen,had ik een groot probleem dom,stom..
en auto mee gsleept na een garage,die heeft die oude chip via een laptop verwijder en nieuw uit duitsland besteld dat zegt ie teminsten en hij heeft hele contactslot er uit gehaald en nieuwe slot van gemaakt en met al geluk start hij wel,maar nu krijg melding wegfahrsp.aktiev elke keer als ik hem wil starten,ik hem hem uit gelezen bij een gargage kon niets zien en vinden alles deed wel goed.krijg nu regelmatig singnalen op disply zoals voorgloeilamp en splinternieuwe airco is ookal kaboem,misschien dat het daar wat mee te maken heeft en vraag is of ik met contactslot een resente sleutel kan bestellen en iemand die mij kan helpen met mij vragen.
bvd
kamis
kamis 5 km Reageer
