Volkswagen Polo: start probleem
Bouwjaar: 1995
Ik heb een polo 1.4 aex motor en hij start soms niet tevens moet de klok en autoradio opnieuw ingesteld worden, ik heb dit probleem eerder gehad toen lag de accu pool los door de dealer maar die zit nu goed vast, het water nivo in de accu is ook goed zou de accu gewoon slecht zijn?
Grtz Klever
klever
Laat de accu even testen ,maar ik denk ook dat deze kapot is.
Tijdens het starten zakt de spanning zoveel dan is de radio en klokje het geheugen kwijt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Misschien is er gewoon veel corrosie op je accupolen. Maak deze al is eerst proper, het zou misschien al een oplossing kunnen zijn. Wel achteraf de polen ook invetten (vaseline of iets dergelijks)
Heb je ook even gekeken naar de massaaansluitingen. Heb namelijk met mijn vorige polo de zelfde problemen gehad. Heb toen de aansluitingen vervangen (kabels waren ook slecht) en alles liep weer als een trein.
Ik heb de Accu vervangen en nu start hij weer perfect, bedankt voor de reacties
klever Topicstarter 55 km Reageer
