Hallo!
Ik heb een heel irritant probleem met mijn golf vr6....Ik had er een radio inzitten waarvan de cd bleef hangen dus er moest een andere in..alles deed het perfect. Toen deze radio erin zat ging de radio aan wanneer ik alleen al de sleutel in het contact stak ( Normaal bij een Golf 3 ? )..Hierna heb ik met mijn pa de andere radio eruit gehaald en de andere aangesloten..de radio deed het maar zat nog niet goed dus moest nog iets verder naar achter..na dit gedaan te hebben deed de radio het niet meer,..en het bleek zo te zijn dat de kabel die stroom hoort te geven als je het contact aanzet, geen stroom meer gaf, dus hebben we hem maar aangesloten op een draadje met constante stroom zodat de radio altijd aan kan zonder aan het contact te komen...dit ging goed, tot ik de volgende dag de auto wilde starten .. Ik startte de auto, liet de contactsleutel los en toen viel de auto uit.. en dit constant...als ik hem lang doorstartte bleef hij wel lopen..als de motor eenmaal draait en ik draai de sleutel weer in start stand, dan gaat de auto weer spontaan uit. als ik dit zou doen zou de start motor toch moeten gaan draaien ?
Nu wilde ik de auto net weer starten...Auto startte in 1 keer, viel even terug in de toeren en pakte het daarna op , vervolgens gaf ik een beetje gas en liet het gas los en toen was er weer een schommeling in de toeren...
Er zit dus blijkbaar iets in de bekabeling fout...Maar de vraag is WAT?
Ik snap er niks van....
Robert
Heb je al eens naar de zekeringen gekeken ? 99% dat die kapot is,je hebt aan de radio liggen duwen en het kan zijn dat je kortsluiting gemaakt hebt omdat bv een kabel bloot heeft gelegen en aan de massa is gekomen.
vreemd met het starten..zou er normaal geen invloed op mogen hebben..
als ik me niet vergis zit de zekering van de radio helemaal rechts in de zekeringkast.
Gr Stefan
