Klacht is dat de auto slecht aanslaat met koude motor. Klant moest lang doorstarten voor ie aansloeg. Brandstoffilter vervangen en toen sloeg ie gelijk goed aan. De brandstof die uit het filter kwam was goed zwart, dus we hadden het idee de oplossing gevonden te hebben. Ook na een middag stilstaan sloeg ie goed aan.
Echter vanmorgen weer hetzelfde probleem. Wij halen hem op en toen natuurlijk gelijk goed aanslaan. Iemand suggesties wat dit kan zijn?
We willen de raildruk meten met Vag-Com om een verstuiver probleem te detecteren, maar weten niet welk kanaal we daarvoor moeten hjebben Iemand een tip hoe dit is te zien hiermee?
Geert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
het is een pompverstuiver motor dus raildruk ?
