Volkswagen Caddy: VW Caddy 1.9TDI: nieuwe turbo, maar haalt topsnelheid niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (66 kW)
Ik heb het volgende probleem: eergister is de Turbo van mijn Caddy vervangen, ook de luchtmassemeter is gereinigd. De auto trekt nu weer prima op en tot 120 km/h is er niets aan de hand. Maarrrr....de auto gaat daarna duidelijk aan trekkracht verliezen en gaat uiteindelijk niet harder dan 140 km/h terwijl de top rond 165 km/h ligt. Dat heb ik er in het verleden ook gewoon mee gereden. De garage heeft niet echt een idee waar het aan kan liggen, zelf heb ik het gevoel dat het gaspedaal al "plankt" terwijl de motor nog niet de max. hoeveelheid krijgt, maar omdat het electronisch is, lijkt dit onwaarschijnlijk.
Ik hoop dat iemand hier me een tip kan geven.
Mutter Huub
een lmm reinigen heeft weinig zin.
wat je nu moet doen is de storing uitlezen en controleren of de pomp op tijd staat.
als dit goed is dan met de testkast rijden en de lmm en de turbo druk rijdend controleren.
ik vermoed dat de lmm teweinig aan geeft en als dat zo is zal hij ook niet optimaal rijden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
