Beste Forumleden
Probleem is opgelost de accu die er in zat lade niet voldoende bij , de dealer heeft een nieuwe accu geplaatst onder garantie .
Johnnyboij
Beste Forumleden
Heb al een tijdje dit probleem met Start Stop systeem Energie behoefte van de wagen is hoog . Heb een afspraak gemaakt met de dealer en ben daar vorige week vrijdag lang geweest om hem uit te laten lezen er waren geen foutmeldingen . De monteur heeft samen met mij een rondje gereden en de melding was verdwenen Start Stop werkte weer perfect sinds vandaag heb ik weer het probleem dat Start Stop niet werkt om dat ik deze melding weer krijg ( Energie behoefte van de wagen is hoog ) zie foto . Auto is op bedrijfstemperatuur dus Start Stop zou normaal moeten werken . Wie heeft een idee wat het kan zijn ga van de week ook weer naar de dealer terug .
Johnnyboij
Kaleido
Ik heb niks achteraf ingebouwd alle is origineel heb Climate Control ook op off gezet dus airco uit verwarming uit maar Start Stop werkt nog steeds niet .
Johnnyboij
Start / stop is afhankelijk van bepaalde schakelaars en sensoren hoe die staan, die communiceren met het regelapparaat.
Door de grote energie behoefte hebben deze start/stop speciale accu,s AGM of EFB accu.
Bij vervanging v/d accu dient deze wel ingeleerd te worden inleercode staat bovenop de accu,
Bij een onjuiste accu werkt het sijsteem soms wel soms niet met vermelding energie behoefte te hoog .
Daar bij jou de accu is vervangen is wel de juiste accu gemonteerd,
Beste Bert
Het is een nieuwe auto van 26-09-2016 de accu zat er al in dat bedoel ik met een nieuwe accu , Ik ben al naar de dealer geweest daar hebben ze hem uitgelezen maar er waren geen foutcodes . De monteur heeft met mij een rondje gereden en de Start Stop werkte perfect een dag later gaf hij via het navigatie systeem zie foto : ( energiebehoefte van de wagen is hoog ) .
Johnnyboij
Beste Forumleden
Johnnyboij
Johnnyboij
