Volkswagen GOLF: Defecte motor / epc storing
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CPT, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Beste forum leden,
Ik ben sinds 1,5 jaar een gelukkige eigenaar van een golf 7 1.4 TSI uit 2014.
Echter gister na werk onderweg naar huis kreeg ik een storing en epc lampje ging branden en de motor begon heel erg te trillen en schokken. De toerenteller van zelf omhoog en omlaag en start/stop gaf fout melding. De auto ging ook lastig op snelheid. Ben gestopt en de auto tsop gezet en opnieuw gestart maar probleem was nog aanwezig. Dus ben van werk naar huis gereden en de auto inde ochtend naar de dealer gebracht, de auto werd uitgelezen en kreeg te horen dat een probleem is gevonden in de nokkenassen dat daar iets in gebroken is en dat onderzoek al rond de 800 euro zou zijn en als ik geluk heb moet er geen nieuwe motor in kosten rond 7500/8000 euro, want het kan zo zijn dat de motor beschadigd is geraakt en iets met de cilinders...
Met mijn volle verbazing vroeg ik de dealer hoe dat gebeurt is met zo een jonge auto ( motor heeft 70.000 ) km gelopen en altijd dealer onderhouden nog met mobiliteitsgarantie en heel zuinig is geweest met de auto ook zelfs bij het tanken altijd 98 gebruikt, antwoord van de dealer was " geen idee " :). Ik heb hier en daar wat gezocht en gevraagd maar zonder succes en weet zelf niet wat ik hier mee moet. De auto heeft nog zo een kleine maand grotebeurt gehad bij zelfde dealer.
Zijn er mensen hier met het zelfde probleem of zijn er tips hoe ik dit kan regelen met de dealer.. Zou pon wat hiermee doen volgens jullie zulke grote uitgaves in zo een korte tijd voor een auto uit 2014 vind ik allemaal niet kunnen..
Alvast bedankt voor de tips en berichten.
memz
195 km
al 17 jaar lid
Helaas is hier verder niets aan te doen.
Fabrieksgarantie is inmiddels al dik verstreken, pon doet daar niets meer mee.
Onverhoopt kan er altijd iets stuk gaan naar gelang de slijtage toeneemt.
Laat het rep. een keer slikken en weer doorgaan.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Er is een bekent probleem met de nokkenas versteller van deze motoren,zells een terugroepaktie van
de fabriek.
Zou dus zeker verder reclameren.
jaker 4.675 km Reageer
[quote=jaker]Er is een bekent probleem met de nokkenas versteller van deze motoren,zells een terugroepaktie van
de fabriek.
Zou dus zeker verder reclameren.[/quote]
Vandaag krijg ik als het goed is de complete diagnose, en zal het idd aangeven. Ik lees er veel over op het net..
memz Topicstarter 195 km Reageer
de fabriek.
Ben zojuist gebeld door de dealer, en blijkt allemaal mee te vallen.. De nokkenas verstellers stonden niet meer in volgorde te bewegen ( niet bij tijd ) wat ik te horen kreeg. Dat hebben ze nu goed gezet, en ze gaan straks een testrit maken en hopen dat alles weer goed gaat komen, echter wisten ze niet hoe dat is gekomen..
Enig idee?
[quote=memz][quote=jaker]echter wisten ze niet hoe dat is gekomen.. Enig idee?[/quote]
Dit komt door een defect aan de nokkenas-versteller. Vervangen is eigenlijk de juiste oplossing.
Gr. paul
Ik heb precies het zelfde doorgegeven aan ze, waarschijnlijk door een defect is vervangen geen betere oplossing voor later..
Ze kunnen niet zomaar gaan vervangen als ze geen defecte zien of als het verder geen storingen meer aangeeft kreeg ik te horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
