Volkswagen Passat 2017: start-stop
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: DCX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo ,
Is het start-stop systeem van een 1.6tdi vw passat van 2017 uit te schakelen,?
Mvg René
rmplatenkamp
325 km
al 11 jaar lid
Ja het is met vcds vag com uit te schakelen
bert klein 5.155 km Reageer
Weet je dat zeker ? Is mij niet gelukt bij mijn seat ibiza st uit 2015. Heb het bij een tuner laten uitzetten tijdens chiptuning. VCDS gaf wel aan dat hij aan stond en ik kon het ook uit vinken, echter hij slaat dat niet op in de ECU. Gaf ook een foutmelding dat dit niet mogelijk was.
klopt , je moet de instellingsspanning van het stat/stop systeem wijzigen van 7.1volt naar 12volt.
Wil je hem weer activeren moet je de gewijzigde waarde terugzetten op 7.1 Volt
Ik wist dat niet, maar inmiddels ook al dit gevonden:
Start/Stop systeem uitschaken. Methode 1
[19-CAN Gateway]
[Aanpassen-10]
Kies Kanaal 'Start_stop_voltage_limit'
Standaard staat daar 7.6V, wijzig dat in 12.2V
Start/Stop systeem uitschaken. Methode 2
[19-CAN Gateway]
[Aanpassen-10]
Kies Kanaal 'Start/Stop weergave buitentemperatuur-minimale temperatuur'
Standaard staat daar -50, wijzig dat in 50
Kies Kanaal 'Start/Stop weergave buitentemperatuur-maximale temperatuur'
