Beste mensen,
Ik ben sinds 4 weken trotse bezitterig van een Passat 3C uit 2006. Het is een 1.6 fsi. Hij bevalt mij verder prima, alleen stoor ik mij aan de temperatuurmeter, deze komt langzaam omhoog en als de motor op temperatuur is geeft hij ongeveer 75 graden aan.
Af en toe geeft hij 90 graden aan en staat hij mooi in het midden zoals het hoort.
Inmiddels beide thermostaten te vervangen ja er zitten twee in, sensor bij de thermostaat vervangen en sensor onder in de radiator vervangen, maar het probleem is nog niet verholpen. Het systeem is verder goed ontlucht.
Is er iemand op dit forum die mij hiermee kan helpen, of iemand die bekend is met dit probleem?
