Beste,
ik heb een VW passat 3B6 uit 2003 en nu doet de verwarming het niet meer.
Ik heb klimatronic.
wanneer de verwarming op LO zet komt er wel echt koude lucht uit. maar wanneer ik de verwarming op HI zet komt er een beetje lauwige lucht uit de ventilatoren.
ik heb climat control gereset en de foutcodes bekeken.
dit zijn de volgende:
25B 00
4F7 00
4F8 00
4FA 00
000 00
hierbij zou ik denken(volgens google) dat de servo die warm en koud regelt kapot is.
Echter heb ik het handschoenenkastje eraf gehaald en zie ik deze servo gewoon gewoon op en neer gaan wanneer ik de temperatuur wijzig.
er zit voldoende koelvloeistof in de auto en de motortemperatuur wordt 90 graden.
Verder heb ik de 2 slangen die onder het paravan de auto in gaan gevoeld, deze voelen niet warm. iets wat volgens sommige mensen wel zou moeten.
nu vraag ik mij af wat de oorzaak is van het probleem omdat de foutcode tegenstrijdig is met mijn bevinding.
en natuurlijk ook wat ik er aan kan doen.
moet ik de Radiator uit spoelen? of kan ik beter toch eerst proberen de servo te vervangen. Daarnaast. Als ik de radiator uitgespoeld heb, zit deze op het zelfde systeem als de koeling en kan ik deze gewoon bijvullen door koelvloeistof bij te vullen of mis ik daar iets anders voor doen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Ik weet niet of deze auto hem al heeft maar soms zit er een extra circulatiepompje in het systeem .
Schoep van de waterpomp kan ook los zitten daardoor ontstaat er te weinig circulatie.
