Volkswagen GOLF: Start stopsysteem doet het niet
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CMB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Beste mensen,
Sinds een paar weken doet mijn startstopsysteem van mijn golf 7 1.4 Tsi (2013) het niet. Ik krijg 2 meldingen in mijn wagenstatus:
- energiebehoefte van de auto is hoog
- bedrijfstemperatuur niet aangehouden
Ik heb geen flauw idee wat extra energie verbruikt, ik heb airco, scherm, lampen en andere stroomverbruikers uitgeschakeld maar tevergeefs. Verder kan ik het probleem van bedrijfstemperatuur niet verklaren. Ook na een lange reis, waarbij de olietemperatuur al een geruime tijd op bedrijfstemperatuur staat (90 graden) gaat de fout niet weg.
Ik heb de auto laten uitlezen en daarbij komt de volgende foutcode naar voren:
U112200 - Databus implausible message Intermettent.
Ligt het misschien aan de accu? Of aan een bepaald onderdeel? Wie kan mij helpen?
Gr. Mau
Constanza19
160 km
al 13 jaar lid
Waarschijnlijk loopt de accu op zijn einde.
Als de dynamo de accu teveel op moet blijven laden , zal het startstop systeem niet in werking treden.
Zou dit laten controleren .
Is er met vag com uitgelezen ?
kaleido 1 158.815 km
Kaleido, dank voor uw bericht. Auto was volgens mij niet met VAG com uitgelezen maar met een ander systeem. Ik had al een vermoeden dat de accu op zijn einde is. Ik laat komend weekend de accu controleren. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Gr. Mau
Constanza19 Topicstarter 160 km
En nog een oplossing kunnen vinden?
Siem Bijman 52.890 km
Oplossing
bij mij waren het de slangen van het vacuum systeem. Zit direct onder de klep. golf 7 2013. nieuwe slangen set en startstop werkt weer prima
CarlGolf 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
