Volkswagen Golf VII: vermogen valt weg
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CMB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Bij het starten komt er direct EPC melding, en is er geen vol vermogen beschikbaar, contact tijdens het rijden even afzetten en weer op, gaat hij weer volluit.... blijft dan rijden zonder problemen zelfs honderden kilometers... laatste tijd opgemerkt als er een oneffenheid is op de weg en de auto krijgt een schok is de melding EPC daar terug...
moobi123
905 km
Oplossing van moobi123
Vorige week is de nieuwe actuator geplaats en alles lijkt wel ok te zijn, oef, rijdt weer als de oude....
Bekijk in de discussie
Het klinkt alsof er ergens iets los zit of slecht contact maakt.
Ik zou de auto eerst laten uitlezen bij de dealer of betere universeel, dan weet je a.d.h.v. de foutcode(s) waar er gezocht moet worden.
oldford 117.985 km
Auto uitgelezen en heeft code P2263 aan Turbo charger/super charger boost
moobi123 Topicstarter 905 km
Hallo,de foutcode heft betrekking op de schoepen verstelling van de turbo,deze wordt geregeld door een elektrische aktuator.Mogelijk zit er een draadbreuk in de bedrading hiervan omdat de storing optreedt na een schok en omdat de storing ook direct optreedt na starten.
jaker 4.675 km
is dit een bekende fout?? waar zit die actuator ergens? waarschijnlijk op de turbo... niet goed bereikbaar waarschijnlijk ?
Op bijgaand plaatje zie je actuator boven de roestige aandrijfas koppeling zitten,het zwarte kastje.
je kijkt tegen de motor aan vanaf de achterzijde,is wel bereikbaar vanaf de bovenzijde van de motor.
jaker 4.675 km
Bedankt Jaker! Dit weekend proberen tijd te maken om eens na te zien, ik laat iets weten... Gr Tom.
kabeltjes gecontroleerd, niets gevonden, ook bij draaiende motor en op zelfde ogenblik geen fout, alle kabeltjes eens goed bewogen en geen enkele reactie van foutmeldingen.... probleem blijft hetzelfde, bij starten foutcode, eventjes rijden en contact af en terug op tijdens het rijden, code weg dan geen problemen meer tot de volgende start... juist indien de auto over een lichte hobbeling of putje in de weg rijd is de foutmelding er terug en werkt de turbo niet meer...
is er dan niemand die dit probleem al voorgehad heeft? geen oplossingen? :-|
Of mogelijk de elektrische aktuator defect......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
nog niet opgelost, actuator wordt volgende week vervangen.....
Probleem is nog altijd niet opgelost!!! monteur die actuator zal vervangen en inlezen was met verlof.... hopelijk volgende week...
Oplossing
Bedankt, Jaker en Paul.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
