Volkswagen Golf: starten
Bouwjaar: 1999
hallo ik heb net een golf tdi gekocht met 115pk en 6 versnellingen maar als ik hem s'morgens start dan slaat hij bijna uit het toerental zakt soms slaat hij ook uit verder loopt hij goed er is wel net een nieuwe distrubutie riem op gekomen en er zit ook een powerbox op dit probleem had ik niet toen ik de auto kocht.
wizard@
60 km
waarschijnlijk je temp sensor daar zit je powerbox ook op aangesloten
dus als ik die er tussen uit haal dan moet hij goed starten en waar zit dat ding en kan ik die zomaar verwijderen.
wizard@ Topicstarter 60 km Reageer
baterijtje in je sleutel vervangen,had ik ook het is start blokering
oke zal ik proberen maar hij start wel goed maar na een aantal seconden valt hij terug als ik het gas pedaal iets aanraak tijdens het starten dan doet hij het niet.
