Ik heb het volgende probleem met mijn golf 3 TDI (90Pk) variant (300dKm).
Bij maximaal in / uitsturen rijdend, dus niet in stilstand, (ook in die combinatie achter elkaar) hoor ik een "knok".
Visee kogels / spoorstang / spoorstang einden / bovenste lagerschalen / schokbrekers en voorwiellagers zijn vervangen.
Nu is mij verteld dat er speling zit tussen het lager en het lagerhuis. Komt dit meer voor?
Men vertelde ook dat de voorwiellagers bij volkswagen met loctite vast gezet worden in het lagerhuis. Klopt dit?
Mijn vraag is eigenlijk, heeft het zin om te doen? is die loctite sterk genoeg om het probleem niet terug te krijgen? Of kan ik beter nieuwe lagerhuizen er in zetten?
Alvast bedankt voor de reacties.
En als ze dusdanig uitgeslagen zijn dat je het merkt is er zomaar 0.4 mm van de passing zoek. Dat als slingering genomen kan aan de rand van het wiel al ca 5 mm zijn. Daar rijd ik dus liever niet mee.
Meestal komt jouw probleem van de "knok" trouwens door 2 oorzaken; een achterse draagarmlager (rubberbus) die aan gort is of een bovenste veerpootlager die het draaien van de veer mogelijk maakt. bij de laatste kun je het zien als een ander aan het stuur draait, de veer moet dan mooi soepel meedraaien. Haakt ie weet je genoeg.
