Volkswagen Golf: massa kabel
Bouwjaar: 2001
HE'' HALLO WIE WEET ER WAAR DE MASSA KABEL IN EEN GOLF 4 LOOPT???
ALVAST BEDANKT ANGELO
angelo427
155 km
eeeuuh waar niet, welke bedoel je?
volgwagen 3.295 km Reageer
NOU MIJN GOLF 4 START IEDERE DAG ANDERS EN ER IS AL EEN HELE HOOP VERVANGEN WORDT ER ECHT GEK VAN MAAR NOU SCHIJNT HET ZO TE ZIJN DAT DAT AAN DE MASSA KEBEL LIGT MAAR WELKE WEET IK OOK NIET
GROETJES ANGELO
angelo427 Topicstarter 155 km Reageer
IK BEN ZELFS ECHT IN STAAT DIE AUTO TE GAAN VERKOPEN ALS IE ZO DOOR BLIJFT GAAN!!!!!
kan ik mij goed voorstellen angelo...
ik denk dat jij de massakabel bedoelt aan het motorblok...
je zou een losse strip kunnen monteren! om te proberen..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok idd, het contact aan het motorblok vervuild ook nog wel eens(bij de startmotor) probeer het ook is schoon te maken.
rustig angelo laat die auto jou er niet onder krijgen
heel veel uitgelezen
tempratuursensor vervangen
cleppen huis gereinigt
accu vervangen
bougies vervangen
boubine vervangen
kabels vervangen
en heel veel vacturen gemaakt
groetjes angelo
Henkie...je toets hangt!!!!
h.hannemann 4.305 km Reageer
angelo.....
ik mis de startmotor in het rijtje ? (start toerental ? )
eigelijk zou je deze eens een keer uit moeten wisselen!
paul,
ALS IK M S,MORGENS START VOORAL MET KOUD EN VOCHTIG WEER DAN DUURT HET EVEN VOORDAT IE AANGAAT EN DAARNA KRUIPT IE IN TOEREN OMHOOG IK HEB OOK MEERDERE KEREN GEHAD DAT IE OP DRIE CILINDERS BLEEF LOPEN MAAR TOEN GAF IE OP EEN GEGEVEN MOMENT WEL EEN STORING DOOR.
dat martin schilder het niet zou kunnen vinden is niet direct gezegt!
indien zei de auto tot hun beschikking hebben of krijgen zal men het heus wel vinden!
soms hoop je op een foutcode! dat geeft in iedergeval een zoek richting!
maar wat als niet! dan moet men dieper zoeken.. daar heeft men dan wel de auto bij nodig!
en dat neemt soms even wat tijd in beslag! en je weet mensen zijn zuinig!
paul,
HET IS TROUWENS NIET ALTIJD DAT IS HET GEKKE
WANT ALS IE EENMAAL AAN IS GEWEEST EN JE START M VOOR DE TWEEDE KEER SPRINGT IN EEN KEER AAN.
GROETJES ANGELO
<a href=http://img116.imageshack.us/img116/7687/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
NOU IK LOOP AL TWEE JAAR MET DIT PROBLEEM EN HET IS NOG STEEDS NIET OPGELOST EN HIJ HEEFT NOU AL ZO VAAK BIJ MARTIN SCHILDER GESTAAN DAT ZE AL PRECIES WETEN WIE IK BEN.
wat heeft men zoal gedaan ? kun je iets aangeven ?
paul,
hé paul wat bedoel je met uitwisselen? vervangen?
startmotoren bij vw komen voor (start toerental) te laag! bij de nieuwere versie startmotoren is dit verholpen...
zeker iets om over na te denken!
paul,
oke'dank je zal er naar laten kijken.
groetjes angelo
nou probleem nog niet verholpen dus de start motor was het ook niet alleen wel weer een paar euro armer lekker he.
angelo... ik zei ook even uitwisselen! of proberen! daar bedoelt men mee nog niks kopen!
bij een demontagebedrijf (sloper) had je dit kunnen doen! dat had je niks gekost!
je hebt het iets te letterlijk genomen!
paul,
