Volkswagen Golf: Uitlijnen ?
Bouwjaar: 2001
hoi,
Ik heb een Golf 4 uit 2001.
Als ik rechtuit rij wil de auto naar rechts, niet echt veel maar het is wel hinderlijk.
Verder heb ik sindskort dat het stuur bij rechtuit rijden een beetje naar rechts is gedraaid.
Kan het zijn dat mijn auto opnieuw uitgelijnd moet worden?
Verder heb ik een vraag:
Als ik op een weg rij die een beetje naar links of naar rechts helt vind ik dat mijn stuur tijdens het rechtuit rijden nogal wat gedraaid staat. Is dit normaal?
(PS: Ik heb vorig jaar mijn stabilsator rubbers laten vervangen (niet de stangen) in de voortrein.)
mvg,
Remco
Remcorp
320 km
Ok.
Misschien nog een puntje, ik hoor af en toe een tik bij mijn rechter voortrein wanneer ik een uitrit/inrit heuveltje oprij/afrij.
Remcorp Topicstarter 320 km Reageer
hallo,
na het monteren van nieuwe stabilisator rubbers is het niet noddzakelijk om te wagen uit te lijnen.
stuur scheef en trekkende auto bij rechtuit duidt op verkeerde stand van je voorwielen.
ron,
ron10289 440 km Reageer
Gewoon laten uitlijnen en het stuur daarna recht zetten.
Trekt hij dan nog in het stuur dan moet je wielen wisselen tot het probleem verholpen is.
Benny1078 3.020 km Reageer
uitlijnen, en idd tegenwoordig zit het ook steeds vaker in de banden valt me op(meer colega`s last van?)
let wel: een auto loopt nooit rechtuit, een weg staat altijd bol.
volgwagen 3.295 km Reageer
Idd uitlijnen. Misschien een keertje een drempel van de stoep te hevig genomen. Hierdoor kan de uitlijning ook verkeerd komen te staan.
Succes
Tnx alvast voor de info.
Waar kijkt men eigenlijk allemaal naar wanneer een auto wordt uitgelijnd?
Kan het ook mijn Fusee kogels zijn?
hallo,
er wordt gekeken naar camber, caster, sporing, wielvlucht, toespoor, uitspoor etc etc.
de fuseekogels veroorzaken een trekkend probleem in het stuur niet, aleen als deze ruimte (speling) vertonen.
ron,
hallo,
deze tik die jij hoort kan van een fuseekogel zijn, maar zeker ook heel goed weer van de stabilisator rubbers.
stabilisator rubbers komen meer dan vaak voor, dus het zou niet vreemd zijn mochten ze nu weer ruim zijn.
ron,
