Bedankt voor je reactie ronny503!
Zou je misschien kunnen aangeven hoe het dan komt dat dit signaalkabeltje op 6V blijft nadat de motor gestart is of wanneer je de sleutel alleen op contact aan zet.
Naar Nul Volt gaat het niet, tijdens het starten 12V en daarna continue op 6V.
Ik heb de startmotor los aan de kabels aangesloten, hij draait niet of iets dergelijks op contact aan op 6V.
Maar kan het hierdoor ook de startmotor op den duur doorbranden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb een probleem:
De startmotor heb ik nu 2x vervangen (in 10 dagen tijd) en de laatste keer kwam er rook uit en klaar was het. Krijg het niet meer gestart. Ik hoor alleen tikken bij de startmotor.
Wat heb ik gedaan:
- Ik heb de signaalkabel gemeten, op contact staat er 6V op, en als ik de sleutel doordraai om te starten zogenaamd, krijg ik op dit kabeltje 12V ongeveer.
Hoort dit kabeltje niet na het starten weer op 0V te staan. Deze blijft constant op 6V ongeveer? Bij contact uit, dan is er geen stroom meer op het kabeltje.
Het is het kabeltje naast de PLUS kabel die rechtstreeks op de accu staat verbonden. Dus kabeltje met een stekkertje bedoel ik.
Graag hoor ik van jullie of dit zo klopt.
Alvast bedankt!
Betreft een: VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI PD 16V. MOT.BKD 103KW DSG 2004
