Volkswagen Touran: Hallo wie kan me helpen ik heb een VW touran uit jaar 2011 bij s
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn e-mail is :[email protected]
Als ik start hij loopt goed en als je onder de 3000 toren gebeurt ook niks
Houssain
185 km
al 8 jaar lid
Wat is nu je klacht?
Ferry
Volkswagen Touran
bouwjaar: 2011
brandstof: benzine
transmissie: handmatig
Hallo wie kan me helpen ik heb VW touran 1.4 tsi hij geeft mm storing code p0303 en p0304 als ik stil sta en ik trap gas in tussen 3000 en 3500 toren gaat m. M. Knipperen laat ik gas los gaat hij nog paar keer door en dan is hij weg .vervangen,bougies ,bobines,ketting ,cilinderkop met nieuwekleppen,klepstoters ,injectors .en hij bleeft nog geven en nu weet ik het niet meer en hij loopt gewoon goed
Houssain Topicstarter 185 km Reageer
waarschijnlijk heeft hij last van vervuiling.
dan moet je het inlaat spruitstuk eraf halen en eens bij de klepstelen kijken als daar veel kool zit dit eerst reinigen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb een revisie cilinderkop met daar in nieuwe kleppen gedaan
dan zul je de timing eerst moeten controleren.
groetjes jan.
De foutcodes duiden op cilinderoverslag op cil 3 en 4, verwissel de bobines 1 en 2 met 3 en 4 en kijk wat dan de storingscodes zijn.
Zo kan je er achter komen of het in de onsteking zit of iets mechanisch is
jaker 4.675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
