Volkswagen Golf IV: Startmotor maakt (soms) een raar geluid
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heren,
Soms maakt de startmotor een raar geluid, net of die "bendix"? even blijft hangen.Volgens mij is dit nog de startmotor van de fabriek en heeft nu 150.000 km gereden.
Is daar wat aante doen of is het een kwestie van tijd dat hij de geest geeft?
Hoor het "ook "graag van jullie.
Mvg,
Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
als je bedoelt dat als je start en hij aanslaat en dan geluid maakt kun je 2 dingen doen.
1 de startmotor demonteren en de as war de bendix over schuift inspuiten met vet.
vaak helpt dat.
2 gelijk een ruilstartmotor monteren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik heb het toen dertijd wel gedaan bij mijn Golf 1 & 2 de startmotor vervangen , is het te doen bij de Golf 4?
Mvg, Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
ja hoor valt best mee als is het wat krapper dan bij de golf 1 en 2.
groetjes jan.
Zal wel in het najaar vervangen moeten worden, kan na operatie niks pfffffffffff
nou hij blijft wel starten hoor alleen heb je bij geluid en misschien wordt dat iets meer.
groetjes jan.
Jan , Starten gaat prima soms blijft hij niet hangen.
Aankomende week ga ik met de auto op de brug die ik kan huren, waar moet ik op letten met het eraf halen van de startmotor en hoe doe ik dat of maat dat niet uit welke volgorde ik kies.
Grt, roland
Volgorde maakt niet uit , wel de massakabel los maken op de accu.
Ga je de startmotor vervangen , of de bendix smeren ?
Bij smeren van de bendix , deze eerst goed met bv remreiniger goed schoon maken, daarna met olie of dun vet smeren ook in de vrijloop , dit is het trommeltje achter het tandwiel.
Dit gaat het beste als je hem even uit elkaar haald , maar dit is niet voor iedereen weg gelegd om tot een goed einde te brengen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Oke, ik neem iemand mee die daar zeer goed in is. Hij heeft bij een bedrijf gewerkt die die dingen reviceerden.
En, 2 weten meer dan 1 en hebben ook meer lol.
Grt, Roland
Dat is waar , succes.
Klaar voor de bui(en), Erno (die gouden handen heeft wat techniek betreft WERKTE voor Harley Davidson als monteur en zoekt een baan!) heeft de startmotor uit elkaar gehaald en schoongemaakt en gesmeerd. De lager heeft een heel klein beetje speling maar blijkt dat deze start motor nog niet zo oud is. Hij werkt weer perfect en volgens Erno zal deze nog een hele tijd mee gaan.
Mvg,
Roland
kijk dat is mooi dan weet je hoe het ervoor staat.
groetjes jan.
Werkte tot de verkoop prima.
