Volkswagen Golf IV: Linkerachterdeur ontgrendeld niet altijd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heren,
Sinds kort ontgrendeld de linker achterdeur niet altijd, waar licht het aan en wat kan ik er aan doen.
Hoor het graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
meest voor de hand liggend is dat je slot slecht wordt.
wat doe je om hem open tekrijgen.
je kunt ook de storing uitlaten lezen kijken of dar iets in staat over het slot.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ga er maar vanuit dat je slot het langzaam aan het begeven is , is een kwaal.
Zsm vervangen , nu de deur nog los wil.
Als hij straks echt weigert , kost het je meer, als je pech hebt , wat zo is , moet je de halve deur slopen , schade die te voorkomen is.
Ik heb bij de bestuuders kant een half jaar geleden het slot zien vervangen, zag er simpel uit door wat Thorx boutjes los te draaien en een nieuw slotje erin.
Kan ik dat OOK makkelijk zelf doen? en is er een los slotje te koop.
grt, roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Het gaat niet om het slotje waar je de sleutel in steekt , maar om het deel wat binnenin de deur zit.
Deurpanelen moeten los en alles wat er verder in de weg zit , om het complete sluitmechanisme te vervangen.
Ik kwam er achter (bij toeval) dat mijn zoontje het raam omlaag draaide dat het niet echt soepel ging. Toen ik het raam omhoog wilde draaien kan/kon ik het raam heen en weer bewegen.
Ik denk dat daar het probleem inzit want hij werkt prima ALS je maar niet het raam opent. Ga dus de binnekant los maken en laat jullie weten hoe het afloopt.
Roland
heb ook da probleem gat is te verhelpen met WD40 op de juiste plaats -:)
Bloe 75 km Reageer
Hallo Bloe,
Ik zal toch de deurpaneel moeten loshalen en ik zal ook wat WD 40 gaan gebruiken.
Vandaag geprobeerd de paneel los te maken, maar krijg het slingertje er niet af?
Hoe krijg ik het slingertje los?
grt, roland
Beste Kaleido 1,
Je hebt helemaal gelijk gekregen, het slot zit muurvast. Ik kan via MP een gebruikt slot kopen voor 20 ( is dat handig o f niet verstandig?) of naar iemand toerijden deze vervangt het slot voor 50 .
Hoe kan ik zelf de deur open krijgen en het slot vervangen?
Alvast bedankt.
Roland
Wat is de situatie nu , heb je het paneel eraf en de deur los , of zit alles er nog op en de deur dicht ?
Nieuw slot halen , kost niet de wereld , gebruikt weet je ook niet wat je hebt.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Paneel zit er nog op en de deur = dicht. Hoe kan ik de deur ontgrendelen?
Ik zou zeggen zie post #3
Van binnenuit , proberen alles er zo schade vrij , wat niet gaat , er af slopen , binnenbekleding , deurplaat , dan het plastic slot kapot slaan , zodat de motortjes vrij komen en de deur open gaat.
Probeer maar eens via het kopje zoeken in dit forum , er zijn meer ideeen , maar het wordt meestal slopen, jammer sinds 3 juni kosten kunnen besparen.
Succes.
Binnekort komt er een kennis die er ervaring mee heeft, ik wacht nog even met het kapot slaan van het plastic slot!
Plan B dus, daarna C
Roland
Één iemand ter hoogte van het slot(binnen of buiten) tegen de deur slaan terwijl de ander de cv bediend. Als je een ab hebt kan je het in je eentje doen. Dat wil nog weleens werken.
Als je geluk hebt lukt het op de manier van jarno , maar dit is meestal helaas.
Slot is niet op een andere manier leven in te krijgen dan slopen.
Zou me verbazen als hij de motortjes aan het werken krijgt op een normale manier.
We lezen het wel.
[quote=kaleido 1]Als je geluk hebt lukt het op de manier van jarno , maar dit is meestal helaas[/quote]
Niet helaas, dit is de juiste manier van aanpak.
Slopen is geen oplossing gezien het slot uit 2 delen bestaat.
Dit is euvel echt een kwestie van geduld wil je het slot zonder verdere schade open krijgen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoeveel geduld moet je hebben dan , als het niet meer werkt ?
Zal een beste rekening worden in de garage als ze na 8 uur de boel nog niet los hebben !
Ik heb er al een paar gehad en jullie denk ik ook wel , wat ga je dan doen als hij echt niet meer open gaat ?
De deurpanelen kunnen ook met de deur dicht er best fatsoenlijk afgehaald worden , het is een beetje prutsen maar ik heb altijd met weinig schade dit voor elkaar gekregen.
Als je de panelen eraf hebt , met een lange schroevendraaier het elektrische deel kapot slaan en hop de deur is open.
Succes.
[quote=kaleido 1]De deurpanelen kunnen ook met de deur dicht er best fatsoenlijk afgehaald worden , het is een beetje prutsen maar ik heb altijd met weinig schade dit voor elkaar gekregen.
Als je de panelen eraf hebt , met een lange schroevendraaier het elektrische deel kapot slaan en hop de deur is open.[/quote]
Graag wat uitleg met evt afbeeldingen en zonder dat er een forse schade is ontstaan..
Een deurkaart verwijderen met een gesloten portier is zonder dat er delen afbreken niet te verwijderen.
Gr. paul
Een kennis van mij heeft er een truucje op, met een kleine schroefendraaier bij de deurgreep een palletje indrukken/duwen..........?
Ik laat het weten of het gelukt is en hoe.
grt, roland
Wat ik altijd doe (als slaan op de deur een x niet helpt) is raam open, deurpaneel aan de bovenkant van de lijst opzij trekken (richting binnen), dan de strip eraf trekken en dan met een metalen staaf van boven af langs het raam de deur in en dan daarmee op het slot slaan tijdens bedienen.
ricky 55.575 km Reageer
Dat is een goeie, die gaan we ook proberen
Ricky,
Nou vandaag gelukt om de deur open te krijgen (open en dicht en bonsen op het slot), ik heb de deurpanel er al uitgehaald en ben klaar voor de volgende stap.
Zijn er dingen waar ik erg op moet letten bv........................., tips zijn altijd erg welkom.
grt, roland
Gebruik even de zoekfunctie , daar is het al 1001 x uitgelegd.
You tube staat ook een filmpje.
Ja op sommige dingetjes moet je wel even letten zoals hoe het slotcilinder gedeelte werkt en het kabeltje van het slot naar greep (niet te strak zetten), deurslot samen met ruitmechaniek verwijderen, rubbers op de raamhouders juist weer monteren tijdens raam vastschroeven, pakking van ruitframe moet nog netjes zijn anders gaat hij lekken! Maar als er filmpjes op youtube staan dan is beter daar ff te kijken.
Heren, gelukt een vriend van mij heeft het slot vervangen. Hij werkt bij een schade bedrijf, ik heb gekeken maar zou dit NOOIT zo in elkaar hebben gekregen. Er komen zoveel tips en truucs aan te pas als je dat niet weet lukt dat echt niet, plus je maakt kleine belangrijke palletjes kapot.
Op You tube staan filmpjes hoe je het losmaakt ............ (mooi anders!!) maar niet hoe je het monteerd.
Trouwens best een klusje hoor.
Blij dat het weer werkt.
Oke mooi man!
Nou Ricky, Jaap vertelde dat hij wel wat VW deurtjes in zijn handen heeft gehad. Ze zijn allemaal hetzelfde "maar dan wel net effe anders van binnen"! Ook dat met dat haakje is ook zo een dingetje, zit het een heeeeel kleine beetje ehh gekromd zal ik maar zeggen dan krijg je het over dat palletje. Kan je het nog stellen ook .............. pffff
Wel fijn hoor dat er weer 4 deuren open kunnen.
Grt, roland
Nu nog de uitdaging van het gasklepregeleenheid (vervangen)
Wat is daar mis mee dan?
Vervangen is niet moeilijk hoor.
-Plastieke luchtfilterpijp ervan verwijderen (knijpklem en klein slangetje en carterslang)
-De 2 koelvloeistof slangetjes eraf trekken en afdoppen.
-Stekker verwijderen
-De 4 imbus boutjes verwijderen.
-Na montage gasklep weer inleren met testkast en koelvloeistof weer op peil zetten ivm klein beetje verlies.
Kon niet ingeleerd worden bij de VW, electronisch defect! nieuwe 512 ...........
Oke nou als hij echt niet meer in te leren is dan gewoon halen op de sloop, scheelt je weer 450.
Maar hoe weet je dan of deze goed is, en moet je deze dan laten inleren?
Of hij goed is weet je nooit van de sloop maar kwa verschil kosten en het feit dat deze gaskleppen niet echt vaak stuk gaan is het wel de moeite waard om te proberen, tenminste dat zou ik doen. Hij moet inderdaad als je het goed doet wel worden schoongemaakt en weer worden ingeleerd. (Je kan ook eerst ff kijken hoe hij loopt, soms loopt hij namelijk gelijk goed).
Ik moest maar eens bij de Liede gaan kijken, daar zit toch een VW slooper?
By the way.................................. Happy New Year
Jij ook gelukkig nieuwjaar!
Ja de liede kan je proberen maar persoonlijk zou ik dan eerder naar Rutte gaan in Velserbroek (www.autodemontagerutte.nl). Is ietsjes verder maar vind hem toch beter persoonlijk.
Aanstaande woensdagavond wordt de gasklephuis ingeleerd, het wisselen was inderdaad niet zoveel werk.
roland
Oke mooi! We horen et wel hoe hij daarna loopt
Ricky, het loopt nog steeds perfect.
Roland
Oke mooi!
