beste forumleden,
ik ga mijn probleem zo goed mogelijk proberen uit te leggen en hopelijk kan iemand mij helpen.
ik heb er niet zo heel veel verstand van maar ook zij die dat hebben konden mijn probleem niet helemaal oplossen.
golf 4 dus waarvan de sleutels en alarmbediening kwijt zijn.. ik heb er een ander contactslot ingezet en sleutel is ingeleerd.
nou gaf die helemaal geen kick doordat de tex alarm aparte startonderbrekers heeft.. uiteindelijk heeft iemand van de anwb de startonderbrekers eraf gehaalt.. maar door tijd gebrek en hij mij eigenlijk niet eens mocht helpen omdat ik al in de weer was met alle kabels heeft hij niet de verdere probleem kunnen achterhalen.
namelijk dat er geen stroom wordt gegeven naar de pomp, zoals hij dat zei.. de bougies krijgen dat ook niet.
en ook is een stekker die van de ecu komt, ik weet niet precies waarvan maar die ook 5 volt hoort aan te geven.
dat gebeurt dus ook niet..
nou heb ik een monteur ernaar laten kijken en heeft hij de bedrading naar de originele staat aangesloten maar helaas nog steeds hetzelfde probleem.
eerst deed ie dus helemaal niks door het alarm en nu dat eruit is lijkt ie te starten maar dat doet ie niet..wat zou dit kunnen zijn en wat kan ik proberen?
Alvast dank voor uw hulp..
