Volkswagen Caddy: startmotor slaat niet aan en geeft alleen "tik"
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Als ik wil starten hoor ik alleen "tik" en verder niets. Als ik het enkele malen probeer loopt de motor opeens wel direct de eerste slag. Ik sluit dus uit dat het met de accu of dynamo te maken heeft.
Het lampje van het voorgloeien brand wel en gaat ook uit.
In mei 2007 is wel het mechanisch gedeelte van het contactslot vervangen maar omdat ik die "tik" hoor als ik de sleutel draai neem ik aan dat de startmotor wel stroom krijgt en het het dus niets met het elec. gedeelte van het contactslot te maken heeft.
Ik heb het probleem ook eigenlijk pas vanaf dat het koud is buiten en het probleem doet zich voor bij zowel warme als bij koude motor.
Roel82
65 km
al 18 jaar lid
is dat `tik`dan een relais wat je hoort schakelen ?
Voeding naar startmotor slecht of defecte startmotor.
ricky 55.575 km Reageer
Check die dikke koperen (Massa?) kabel op de startmotor (kort kabeltje), ik had laatst bij een Golf 3 het zelfde..bleek dat die koperen bedrading helemaal verrot was.
Startmotor demonteren, controleren of de vrijloop van het tandwiel nog gangbaar is en of er nog schuine tanden aan het tandwieltje van de starter zit; en de boel even smeren.
audia4 28.170 km Reageer
Ik hoor bij het starten steeds een lichte tik dus krijgt de starter wel stroom neem ik zelf aan
ik zou zelf dan weer eerder het probleem bij de de bendix leggen die niet in de starterkrans schiet
ik ga denk ik eerst de startmotor uitbouwen en contacten en mechanismen schoonmaken
Roel82 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Roel82]Ik hoor bij het starten steeds een lichte tik dus krijgt de starter wel stroom neem ik zelf aan
ik ga denk ik eerst de startmotor uitbouwen en contacten en mechanismen schoonmaken[/quote]
Die tik is het startrelais,die doet het dus goed.
Maar de hoofdstroom voor de startmotor zelf is niet goed,kan inwendig zijn,of slechte contacten.
oke, ik zal de massakabel dan eerst eens checken, bedankt voor de reacties
bij het googlen kwam ik ergens de opmerking tegen dat als je de startmotor los schroeft je het blok ook van je voorste motorsteun af hebt
is dit een probleem dan ???
Klopt, er zit 1 lange bout doorheen, die wordt vast gezet in de voorste motorsteun-steun.
Je moet je blok voorop even ondersteunen dmv een krik er onder te duwen en zodoende het blok op voorspanning houden, en daarna pas die bout losdraaien, anders beschadig je het schroefdraad omdat het gewicht van je motor erop hangt.
En niet vergeten de massakabel eerst van de accu te verwijderen.
[quote=ricky]En niet vergeten de massakabel eerst van de accu te verwijderen.[/quote]
Hele belangrijke, anders wordt het wel erg vroeg siervuurwerk dit jaar.
Om jullie even op de hoogte te houden:
Ik ben gister begonnen met de bedrading te checken (nadat ik uiteraard eerst de accu had losgemaakt, maar toch bedankt voor het advies :) )
Ik kon eigenlijk geen rotte bedrading of zo ontdekken en heb toen eens de stekkertjes die op de relais en motor zitten losgetrokken en even licht opgeschuurd en ingespoten met contactspray.
Daar ik van morgen moest werken en de auto nodig had heb ik de startmotor verder niet uitgebouwd. Nadat ik alles weer had aangesloten startte de motor de eerste slag. bij tweede en verdere pogingen weer hetzelfde als voorheen, "tik"en verder niets.
Ik heb de auto laten staan en vanmorgen toen ik naar het werk ging moest de motor even een paar slagen draaien voordat deze aansloeg.
Toen ik later naar huis ging liep de motor weer de eerste slag en later toen ik weg ging alweer. Ik ging dus onderweg even testen of dat ook zo bleef en tot mijn verbazing startte de auto vandaag nog zo'n 15 keer de eerste slag.
Ik denk dat nu dat de contactspray verder het werk heeft gedaan en de stroommassa naar de startmotor gewoon te weinig is geweest bij dit koude weer.
even afwachten of het nu ook goed blijft
ik houd jullie op de hoogte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
