Volkswagen Caddy: distributieriem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
hallo. wij hebben een caddy waar van de distrubutie snaar vervangen moet worden. ik zou graag
willen weten heb ik daar speciale spullen voor nodig? ik heb het meer gedaan maar niet bij deze
caddy. kan iemand mij uit leggen wat ik zoo al los moet halen.
en zit er een spi in de krukas. ? ik wacht ff op andwoord voor ik er aan begin.
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
krukas poelie zit met vier inbusjes vast je hoeft de centrale bout niet los te draaien
in de nokkenas moet een pen in of een zes mm boor krukas moet je blokeren met een blokkering heb je die niet moet je eerst de onderste kap van de distriebutie monteren daar staat een markering op en je krukaspoelie ook en dan zul je hem moeten markeren mijn advies is wel even een uitdraai van de distributie bij de dealer te halen
loop je het minste risico
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
hoi marco, bedankt voor de info ik had nog een vraagje. de pomp staat daar ook een merkteken op ? al vast bedankt
mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
naar mijn weten heeft een caddy sdi uit 2004 een pomverstuivermotor dan heb je geen brandstofpomp meer alleen nokkenas waterpomp krukas spanrol en geleiderrol
gr.marco
hoi mensen distrubutiesnaar geplaatst. is gelukt hoor. maar moest wel motor steun los maken.
en ruitesproeier tankje maar alles is weer ok mvg jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
