Volkswagen Golf III : Startprobleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc,44kw, code ABD
Mijn Golf heeft een startprobleem.
Het is begonnen toen ik onlangs tijdens het rijden door een plas reed, de motor sloeg af en ik kreeg hem niet meer aan de gang.
Naar huis gesleept en de volgende ochtend geprobeerd om te starten, de startmotor draait wel rond maar de motor slaat niet aan.
De bougies vonken wel en als ik de brandstofleiding los maak en dan start komt er ook benzine uit.
Het vreemde is, als ik een scheutje benzine in de carburateur giet, start de motor wel en heb ik de gehele dag geen problemen.
De volgende dag wilde ik weg, maar de motor sloeg weer niet aan, nadat ik weer een klein beetje benzine in de carburateur had gegoten startte ik de motor en sloeg hij weer gewoon aan.
Verder de hele dag geen last gehad.
Inmiddels heb ik een nieuwe verdelerkap en rotor gemonteerd. en de stekkerverbindingen van de ontsteking gereinigd
Herkend iemand dit probleem?
pluto9150
3.080 km
monteer eens een nieuwe temperatuursensor .
beter is om eerst het storinggeheugen uittelaten lezen maar als je dat niet wil zou ik die sensor eerst vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb gisteren de sensor vervangen, maar vanochtend wilde hij toch weer niet starten.
Is het mogelijk dat de injector blijft plakken, dus alleen gaat werken met wat hulp, door benzine in het carburateurgat te gooien?
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
De bobine wil dit ook nog wel eens veroorzaken.
ricky 55.575 km Reageer
De bobine blijkt het ook niet te zijn, inmiddels ben ik erachter gekomen dat het probleem zat in de contactpinnetjes boven in de injector.
Ik heb de contactjes schoongemaakt en iets naar binnen gebogen zodat het wat strakker zit.
Bij een Rover 214 gsi had ik dat ook eens meegemaakt.
Tot op heden doet hij het weer goed.
Nog bedankt voor alle adviezen.
